在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2305|回复: 4
[求助] 关于自偏置current mirror的搭建细节
发表于 2021-7-13 13:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搭建如下图所示的自偏置电流镜遇到了一些问题;
电路的自偏置主要由上半部分的PMOS与下半部分的NMOS提供;
选定静态偏置电流10uA;事先确定各个MOS的Vgs,Vds,L;
通过直流仿真可以将W确定;
在此基础上得到的PMOS与NMOS电流,以及每个MOS管之间都会存在一定的mismatch,约100-200nA;从而导致偏置电压与预期有差异;
尝试在每个节点加电压源的方式,调节各MOS的宽长比可以将mismatch减小到50nA左右;
请问这样的mismatch在工程上能接受不?
有没有办法可以将mismatch控制在5nA以内的?
发表于 2021-7-13 14:33:27 | 显示全部楼层
电阻的pvt 有考虑吗
 楼主| 发表于 2021-7-13 16:07:12 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-7-13 14:33
电阻的pvt 有考虑吗
这个确实还没有;
发表于 2021-7-13 17:56:27 | 显示全部楼层
加电压源有什么意义啊,实际中不可能有的
 楼主| 发表于 2021-7-13 20:53:47 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-7-13 17:56
加电压源有什么意义啊,实际中不可能有的
就是用来判断电流失配,不会放在实际电路中使用;
GMT+8, 2025-2-25 23:36 , Processed in 0.017581 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
