查看: 4961|回复: 12
[求助] SAR ADC的采样信号是怎么产生的呢
发表于 2021-7-12 11:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个1M/s的SAR ADC,现在的采样时钟是从外部加的理想方波,如图,请问一下可以怎么内部产生这个信号呢,还是说ADC的采样信号一般是外部加的呢?
发表于 2021-7-12 14:03:08 | 显示全部楼层
外部的话,比较容易做到,按照需要的采样周期灌入即可;
cc liu 那篇应该是外部产生的
 楼主| 发表于 2021-7-12 14:50:16 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-7-12 14:03
内部sar logic 产生
内部logic可可以怎么产生呢,求指点
发表于 2021-7-12 19:06:57 | 显示全部楼层
一般外加
发表于 2021-7-12 20:16:51 | 显示全部楼层
1. 内部产生: 见A 10-bit 50-MS/s SAR ADC With a Monotonic Capacitor Switching Procedure图9. 内部产生采样信号的好处是, 可以调节采样周期数. 一般用在mcu的sar都会要求采样周期数可变, 比如4, 8, 16, 32. 这种情况下, 采样信号的周期数通过的图九的方式很容易地得到
2. 片外产生: 超高速的sar会采用片尾产生的方式, 具体的例子我忘记了, 也许我记错了
 楼主| 发表于 2021-7-13 09:44:33 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-7-12 20:16
1. 内部产生: 见A 10-bit 50-MS/s SAR ADC With a Monotonic Capacitor Switching Procedure图9. 内部产生 ...
感谢你的回答,这篇文章的图九不知道是不是我理解有误,他可以产生比较器的时钟,clk1-10,但是clks这个信号没有说明是怎么产生的,大佬能再指点一下吗,谢谢你了
发表于 2021-7-13 14:48:30 | 显示全部楼层
zyinghn 发表于 2021-7-13 09:44
感谢你的回答,这篇文章的图九不知道是不是我理解有误,他可以产生比较器的时钟,clk1-10,但是clks这个 ...
 楼主| 发表于 2021-7-13 16:50:47 | 显示全部楼层
哦哦,原来是这样,多谢指教,能告知是哪篇文章的图吗,还有些疑问,就是那个clk_in方波信号一般是接片外产生还是内部自己产生呢
发表于 2021-7-13 17:25:35 | 显示全部楼层
zyinghn 发表于 2021-7-13 16:50
哦哦,原来是这样,多谢指教,能告知是哪篇文章的图吗,还有些疑问,就是那个clk_in方波信号一般是接片外 ...
同一个作者的博士论文. 方波肯定是adc片外给的嘛. 高速的时候都是给正弦波, 因为方波灌不进去, 而且精度也不够.
 楼主| 发表于 2021-7-13 18:35:13 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-7-13 17:25
同一个作者的博士论文. 方波肯定是adc片外给的嘛. 高速的时候都是给正弦波, 因为方波灌不进去, 而且精度 ...
多谢指教!
GMT+8, 2025-12-25 08:48 , Processed in 0.210611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
