查看: 5415|回复: 0
[原创] 【科普】现阶段的RVI设备有什么特点?
发表于 2021-7-7 17:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RVI设备也即工业内窥镜,这两个概念是从不同方面描述的同一种检测设备,工业内窥镜是从探头进入设备内部的检测方式定义的,而RVI——远程视觉检测,是从检测实现的效果来描述的,延长了人眼视线。RVI设备多用于设备内部区域的缺陷检查或者是故障定位等,属于无损检测设备。经过长时间的发展及应用,现阶段的RVI设备有什么特点呢?本文结合北京韦林意威特工业内窥镜有限公司的产品图片及应用图片为您做简要介绍。
1. 电子内窥镜最为普及
RVI设备的种类很多,主要是为了应对不同的检测需求,例如:上个世纪90年代之前,直杆镜和光纤镜这两种光学内窥镜产品在航空航天等领域应用较多,检测人员需要通过目镜观察,但是后来随着电子内窥镜(也即视频内窥镜)的出现及应用,人们体会到了数字化技术给检测带来的便利,不仅可以实时观察,还可以拍照和录制视频,使得检测过程具有了可存储、可复现、可分享的特点,比光学内窥镜方便很多,因此现阶段电子内窥镜是主流设备,当然其他类型的内窥镜在特定领域还是有应用优势的,也会在很长一段时间内作为电子内窥镜的补充而继续存在。
2. 缺陷测量功能日益重要
起初的RVI设备,主要用于查找设备或管道内部有无缺陷,后来随着检测水平的提升以及各行业安全要求的提升,已经不再满足于定性判断,而是希望有确切的数据辅助分析设备状况,特别是对于处于临界状态的设备,因此缺陷测量技术逐渐得到了重视,很多RVI设备都具备缺陷测量能力,能够对裂纹长度、腐蚀坑深度、损伤面积等进行比较准确的测量。
现阶段比较先进的测量技术是单物镜相位扫描三维立体测量技术,做到了随观察随测量,不用更换镜头,而且实时生成的3D点云图很好地呈现了被检对象的三维轮廓,避免了传统二维空间测量可能因视觉误差导致测量不准的尴尬状况。
3. 一机多用更经济
对于RVI设备来说,一机多用的概念更多地体现在不同探头的复用上。通过更换探头技术,很多不同规格、不同用途的探头可以更换到同一部内窥镜设备上,也就是一部内窥镜设备可以根据现场需求换用不同的探头,例如:不同长度不同直径的探头、开展荧光检测的UV探头、可以夹取异物的机械手探头、带有打磨工具的探头、以及其他定制型探头等。对于用户来说,一方面扩展了RVI设备的应用,另一方面则有效控制了采购成本。以下是韦林工业内窥镜MViQ的多种可更换探头的示意图。
现阶段的RVI设备还有很多其他特点,总体来说是朝着数字化管理、定量分析、以及更经济的方向发展,成像、照明、探头导向等功能也日趋完善,本文不再赘述。随着各行业对质量工作的越来越重视,设计、制造、检验等众多环节都需要利用RVI设备,进行质量检查、工艺监测、缺陷检测、故障排查、多余物检查等工作,助力企业取得良好的社会效益和经济效益。
GMT+8, 2025-9-14 12:24 , Processed in 0.015388 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
