楼主: xingyun666666
[讨论] 作为top owner在做partition时,当确定划分的block的形状
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:47:11 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-7-12 12:19
我看到的top FP流程和你讲的差不多。
我们做产品,在项目启动时必须估算成本。top的size直接影响成本。T ...
jake哥,有几个疑问:
第一,top是否还会考虑到封装相关的问题,block level貌似是从来不考虑封装问题的
第二,top是否会考虑bump这些东西?signal bump,power bump
第三,top是否会考虑到top的一些特殊的physical DRC要求?或者说top是否有一些特殊的DRC check?
第四, top是否会考虑到整个chip的供电问题?power plan,IR ,EM问题
第五,top也是可以和前端咨询到详细的data flow吗?那是不是其实top和block一样,也是需要调整迭代多次FP,才能得到timing congestion的最优解?有时候不一定是完全follow data flow才能得到最好的结果?top owner的重心是不是不在timing和congestion,而是其他方面?
第六,为什么top要我跑flaten和hier两版?不太理解
没做过top,感觉对这些好好奇呀
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:53:06 | 显示全部楼层
yangsenlin1115 发表于 2021-7-8 11:25
我还没负责过top,一般是拿到初版网表,top partition后给boundary,block根据给的boundary PR,期间评估 ...
我感觉,假如一个top有十几个block,top可能只是能确定block的大概形状,以及放在top的位置,具体每个block的形状和大小,其实完全取决于每个block owner自己迭代出来的最好结果,是这样吗?top对block的情况其实是完全看不到的,top能看到的只是每个block合在一起之后的每个block的接口timing
所以,感觉top和block是互相讨论,互相反馈,最终定下来的,适合block的形状不一定适合top,相反也是
发表于 2021-7-14 14:28:56 | 显示全部楼层
肯定是要考虑的,blk内部的macro是可以看到的
 楼主| 发表于 2021-7-14 14:34:33 | 显示全部楼层
block owner抽取lib和lef给top,top看到的不是black box?是可以看到block内部的macro的?是top flaten时能看到,hier是看不到吗?hier是block box?
 楼主| 发表于 2021-7-14 14:36:45 | 显示全部楼层
top看到的block不是black box?是top flaten时可以看到block内部的MEM吗?top hier时就是block box看不到block内部的macro?
GMT+8, 2025-12-20 22:30 , Processed in 0.015274 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
