查看: 7546|回复: 9
[求助] Calibre做LVS出现net问题
发表于 2021-7-3 05:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做LVS时出现net问题,ins和port都没问题。求救大佬,报告如下: 另外,大小写规则一直改不了,report_lvs 一直都是NO NO NO。望大佬解答。
                                 INCORRECT OBJECTS
LEGEND:
  ne  = Naming Error (same layout name found in source
        circuit, but object was matched otherwise).
                                   INCORRECT NETS
DISC#  LAYOUT NAME                                               SOURCE NAME
  1    Net 190                                                   regfile_unit_n63
           603
       --- 11 Connections On This Net ---                        --- 11 Connections On This Net ---
  2    Net 201                                                   regfile_unit_n64
           99
  3    Net 161                                                   regfile_unit_n49
           1266
  4    Net 314                                                   regfile_unit_n57
           1039
  5    Net 518                                                   regfile_unit_N67
           942
  6    Net 122                                                   regfile_unit_N61
           1015
  7    Net 970                                                   regfile_unit_N56
           1256
  8    Net 991                                                   regfile_unit_N55
           982
  9    Net 189                                                   regfile_unit_N39
           1259
10    Net 988                                                   regfile_unit_N47
           1254
11    Net 633                                                   regfile_unit_N41
           1042
12    Net 913                                                   regfile_unit_N65
           623
13    Net 213                                                   regfile_unit_N42
           1087
14    Net 261                                                   regfile_unit_N50
           1060
15    Net 106                                                   regfile_unit_N40
           1011
16    Net 497                                                   regfile_unit_N66
           620
17    Net 138                                                   regfile_unit_N37
           294
       --- 13 Connections On This Net ---                        --- 13 Connections On This Net ---
18    Net 91                                                    regfile_unit_N58
           1274
19    Net 329                                                   regfile_unit_N38
           1197
20    Net 121                                                   regfile_unit_N48
           748
21    Net 69                                                    regfile_unit_N45
           1263
22    Net 86                                                    regfile_unit_N59
           1019
23    Net 262                                                   regfile_unit_N68
           592
24    Net 79                                                    regfile_unit_N69
           293
25    Net 364                                                   regfile_unit_n53
           392
26    Net 352                                                   regfile_unit_n44
           1020
27    Net 80                                                    regfile_unit_n60
           1023
28    Net 192                                                   regfile_unit_n52
           1132
29    Net 985                                                   regfile_unit_n46
           1005
30    Net 188                                                   regfile_unit_n62
           1260
31    Net 98                                                    regfile_unit_n51
           1147
32    Net 415                                                   n11
           354
33    Net 658                                                   regfile_unit_N43
           1021
34    Net 986                                                   regfile_unit_N54
           385
发表于 2021-7-3 06:25:58 | 显示全部楼层
Calibre 规则文件里面需要添加选项:
LVS SOURCE CASE YES
LVS LAYOUT CASE YES
LVS COMPARE CASE YES
对规则文件没有编辑权限的话,可以在Calibre GUI界面上添加到Include语句里面,然后保存runset文件,以后可以重复调用
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-3 10:44:32 | 显示全部楼层
LVS SOURCE CASE YES
你好,在GUI界面怎么添加可以说的详细一点吗。谢谢。我只知道在cdl文件里INCLUDE,后端小白,望学习。
发表于 2021-7-3 12:53:48 | 显示全部楼层
rqp 发表于 2021-7-3 10:44
你好,在GUI界面怎么添加可以说的详细一点吗。谢谢。我只知道在cdl文件里INCLUDE,后端小白,望学习。:lo ...
要选中 图2中 Include Rule Statement的选项,截图时没点击。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-3 14:07:41 | 显示全部楼层
多谢大佬!
发表于 2021-7-3 14:29:37 | 显示全部楼层
LVS SOURCE CASE YES
请问这三句话分别起什么作用
发表于 2021-7-3 20:11:00 | 显示全部楼层
kanjie 发表于 2021-7-3 14:29
请问这三句话分别起什么作用
1)读入网表的时候是否区分大小写
2)读入版图的时候是否区分大小写
3)进行比较的时候是否区分大小写
发表于 2021-7-13 12:02:08 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-7-3 20:11
1)读入网表的时候是否区分大小写
2)读入版图的时候是否区分大小写
3)进行比较的时候是否区分大小写
明白  感谢。
发表于 2024-8-8 09:51:57 | 显示全部楼层
解决了嘛
发表于 2025-5-8 14:27:31 | 显示全部楼层
我加了之后反而报错,说是-incomplete keyword    specification: lvs.
请问您有遇到过这种错误吗?
GMT+8, 2025-12-4 05:54 , Processed in 0.025382 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
