楼主: 摩卡咖啡
[求助] SMIC .18um的IO PAD上的ESD NMOS衬底接源极怎么才能分开?
发表于 2021-7-5 09:05:14 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2021-7-2 16:30
前辈,是这样,我们是有加这种二极管进行不同GND隔离的。LVS能正常过的。
我们这款芯片有三个GND接到PAD ...
如果你的描述没有错误的话,个人认为你们现在做的这种思路是才是正确的。
据描述你们参考的芯片假设没用ISO分开,全局的sub 都是AGND ,其他两种GND 都是只接mos S ,那么 power mos sub 噪声  已经数字的sub 噪声都会通过AGND 的pin.
一般这种情况 为了避免sub 噪声影响其他器件,在连线上会做分组,虽然他们都是接AGND 但是通过分组(模拟电路  ,数字电路, pwer mos)后单独接到PAD这样可以有效的降低分组器件之间的影响。
按照你们现在这种做法其实是跟优的做法,但是你反馈出来只有十几Ω,建议你们查一下版图 是否有软连接按照diff  的阻值应该是这个值左右。另外如果不同分组的P+ 坐在同一个pwell 里面没有Nwell 进行分开(先理解为你们使用工艺Pwell  复用Nwell 负版进行制造)这时候应该有几百Ω,但如果这个pwell 里面的P+ 接不同地 但是挨的很近,且有很长的一段侧面积正对也会把两地的寄生阻抗变少。所以应该检查一下你们的版图,即使你们使用参考芯片的方案,如果还有存在前面提到的两种情况sub 噪声的影响一样没有解决。
另外想问一下,目前你们这种方案 是通过什么判断是有问题的,仅仅是两一下阻抗不一样,就把问题全归到方案上,有没有考虑过是方案的实现过程有 问题,或者是其他地方有问题呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-8 17:43:33 | 显示全部楼层
请教下你们后续是怎么处理的呢,我们也遇到了这样的问题
GMT+8, 2025-12-21 11:28 , Processed in 0.013482 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
