楼主: xingyun666666
[讨论] block初始的时候是42%的cell uti,place后是52%, 这个增长是正常的吗?
发表于 2021-7-6 12:16:01 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-7-6 10:52
您好,想请教下,有时综合的timing满足,在pr时发现timing critical,我没有做过综合,这种timing path是 ...
综合用了wc corner,pr时 wc,wcl corner都跑,结果wcl中的timing 非常critical。
即使只使用wc corner跑pr,有些路径的timing 也变的很差,这些路径中cell 没法放的很近。
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:00:18 | 显示全部楼层
即使只使用wc corner跑 ...
我的理解,这种是不是就是DC综合和PR的corr不是特别好?有些path在DC时看着timing是没问题的,但是后端实际layout中,受到FP以及place cell位置的影响,就出现了新的timing violation?
那这种情况,貌似只能后端来修,前段或者综合有什么好办法吗?我想可以加大margin,但是可能会通杀,过优很多不必要的path
 楼主| 发表于 2021-7-6 21:36:05 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-7-6 12:15
init: 0%
floorplan: small increase due to physical cells such as tap cells, endcap cells
place: sm ...
第一,如果综合不能做到meet setup并有一点裕量,后端不能接受,但是,我看到有两种情况:
  (1)  有些path在综合时是meet的,但是在后端是violation的,这种比较好理解
(2)有些path在综合时是violation的,但是在后端是meet的,我看到其中一种好像是综合用的cell驱动比较小,PR时用的大一些,其实不太理解这种,是怎么回事?还有其他类型的timing path也是前端meet,后端不meet的吗?我可能经验比较少
第二,在CTS之前timing optimization是没有意义的,CTS之前主要是优化data path,我的理解其实是不是也算是优化了timing?只是此时tree是ideal的,timing不是很精准的优化,有点脱离最终的实际情况
第三,一直困扰我的问题,就是当PR发现有timing violation时,哪种情况适合设置group path去优化,哪种不适合,我发现,有些timing path我设置了group path优化的很好,有些设置了完全没用,感觉现在就是盲设,不太理解group path这种method优化的实质
发表于 2021-7-7 10:40:05 | 显示全部楼层
  (1)  有些p ...
第二CTS之前不动data path,不做任何timing optimization。
CTS之前会考虑drv fixing,max_fanout, max_transition, max_cap,通常不涉及critical data path。
CTS之后才开始考虑修setup, hold。
第三
不是很明白你的group_path怎么用的。我的理解是group_path命令只影响report_timing。
我通常在综合的时候会仔细分析关键部分的data path,尤其是reg2reg。我的准则是综合时这些data path必须满足setup。其实这一步也是验证我的架构是否合理。如果综合达不到timing,我会重新做架构,重写RTL。 高速设计RTL架构直接影响后端timing,自己掌控RTL十分必要。
P&R CTS之后,我会仔细分析每个skew group。如果有data path不能满足setup,我会看是在哪个skew group,看clock tree debugger里sink相对位置,考虑是否需要改这个skew group ccopt property。 CTS通常会跑几次,直到post CTS没有setup violation。
有些时候setup violation是SDC没写对,这种情况会回到综合再走flow。
可能讲得太笼统了。唉,timing closure是比较复杂的,几句话是讲不清的,而且跟设计本身有关。
 楼主| 发表于 2021-7-7 15:41:52 | 显示全部楼层
CTS之前会考虑drv fixing,max_fanout, max_ ...
第二,Place时(preCTS)其实工具优化的不是timing meet的?而是在fix drv这些?
第三,inn中可以设置group path然后设置weight,加大权重去更好的优化timing path,好像不只是针对report_timing有用
不知道我的理解对不对哦
 楼主| 发表于 2021-7-7 15:43:24 | 显示全部楼层
init: 0%
place: sm ...
place: small increase due to DRV fixing
不知道jake哥有没有遇到过place后uti增长十几个点的时候,好像之前做DDR会这样
发表于 2021-7-7 21:52:39 | 显示全部楼层
第三,inn中可以设置gro ...
第二
在-preCTS模式,Innovus是有能力做drv fixing,WNS, TNS optimization的。根据设计需求,可以选择只做drv fixing。
如果综合后没有setup violation,Innovus preCTS也没有setup violation,WNS,TNS都为正,Innovus不需要做WNS,TNS optimization,可以跑类似下面的flow。
setPlaceMode ...
setOptMode ...
place_opt_design
place_opt_design -incremental
如果综合后有setup violation, Innovus preCTS 有负的 WNS,TNS, 可以选择暂时不理会timing,只做drv fixing。
setPlaceMode ...
setOptMode ...
place_design
optDesign -drv
这里optDesign -drv告诉工具只做drv fixing。
我个人是不喜欢在placement阶段做timing optimization的。
想了想,可能因为我的flow严格要求综合必须meet setup,掩盖了一些问题。如果综合后勉强满足setup,WNS为0。Innovus place时两个模块距离较远,place时是有可能出现WNS为负的。这时跑上面第一个flow, place_opt_design可能会首先在critical path上upsize cell,如果还不能meet setup,place_opt_design可能会“发疯”的。 也许这是place后utilization增加好多的原因。 也许可以试一下第二个flow,只做place_design,观察utilization,再做optDesign -drv,观察utilization,再做optDesign -preCTS ...  还有,usefulskew全程关掉,减少不必要的变数。
第三
我明白你的做法了。
GMT+8, 2025-10-8 09:56 , Processed in 0.059118 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
