查看: 2145|回复: 0
[原创] CapstoneCS5262\CS5262代理商|CS5262|CS5262 DP转HDMI+VGA
发表于 2021-6-30 14:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5262概述
Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4HDMI2.0bVGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。
CS5262 DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4GbpsHBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4TMDS时钟/数据对、DDCHPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120HzUHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4HDCP2.3HDCP引擎。由于包含了HDCPCS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供级别的HDCP密钥安全性。
CS5262AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如DP端口、扩展底座等。
CS5262AN特性
Ÿ
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID
VESA DisplayPort TMDPv1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps
内置振荡器,无需外部晶体
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200x601920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO
CS5262管脚配置
CS5262管脚说明
CS5262AN封装外形(QFN68引线8x8mm2
GMT+8, 2025-12-20 01:41 , Processed in 0.018325 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
