查看: 2259|回复: 0
[原创] CCS5212代理商|CS5212:DP TO VGA
发表于 2021-6-30 14:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DisplayPort 到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度
2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
CS5212AN功能概述
CS5212是一款显示端口到VGA转换器,它结合了显示端口输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式MCU基于工业标准8051核心单片机。CS5212适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、加密狗和对接系统。
CS5212AN特性
总速
2通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
VGA输出接口,8位DAC速度高达210MHz
分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式微控制器
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
使用内部预置ROM支持EEPROM自由模式
内部通电复位(POR)
QFN32 4x4封装
1.DisplayPort数字输入特性
支持2通道数字输入,速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)
符合VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
支持1兆赫辅助通道
支持HPD
2.VGA输出接口特性
三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩减消隐)、2048x152x60(缩减消隐)和2048x1536x60(缩减消隐)
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
3.嵌入式微控制器
工业标准8051芯
支持I2C主从,支持400kHz。
4.电力与技术
单台3.3V电源
V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项
超低待机功率<100uW
CS5212引脚布局
CS5212引脚定义
CS5212封装外形(QFN32引线4x4mm2)
CS5212设计DP转VGA转换器或者EDP转VGA转换板等产品设计电路参考原理图
GMT+8, 2025-12-20 01:11 , Processed in 0.016002 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
