查看: 8202|回复: 8
[求助] 全差分运放的共模反馈问题
发表于 2021-6-29 17:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
共模反馈是全差分电路的作用为了稳定输出共模电平,当PMOS侧和NMOS侧由于适配产生电流不匹配时,可以稳定输出点。
请问:如果由于差分输出的两条输出支路之间的不匹配,使两条支路中一条的PMOS侧进入线性区,另一条支路的NMOS侧进入线性区,共模反馈是否能稳定输出电平?
发表于 2021-6-29 17:24:48 | 显示全部楼层
两边都进线性区?
 楼主| 发表于 2021-6-29 17:35:33 | 显示全部楼层
0ca8f28d444122244daf2ecc7bd78e6.jpg 例如此图中,Razavi书中是认为M1和M2分尾电流源各一半的电流,ISS/2,那如果两条支路不匹配,分得的电流不是标准的一半,比如左侧M1是0.45ISS 右侧M2是0.55ISS,那么是否会造成左侧PMOS进入线性区,右侧NMOS进入线性区?如果会,共模反馈能稳定此时的输出电平吗?
发表于 2021-6-29 19:20:28 | 显示全部楼层
凹凸曼011 发表于 2021-6-29 17:35
例如此图中,Razavi书中是认为M1和M2分尾电流源各一半的电流,ISS/2,那如果两条支路不匹配,分得的电流不 ...
把放大器放在一个反馈环路里的时候,负反馈的虚短虚断特性能够保证即使有失调,所有的管子都会处在饱和区
发表于 2021-6-29 20:25:08 | 显示全部楼层
共模反馈的目的就是不论输出的pmos和nmos处于什么状态,俩个有多少失配,输出都能够被共模反馈环路钳制住电位
发表于 2021-7-2 21:19:03 | 显示全部楼层
如果common mode電路input是 (Voutp + Voutn)/2
output是調整Mb1或Mb2的gate voltage,
則只要調整的feedback loop不要飽和,
則可預期的 (Voutp + Voutn)/2 最後會鎖在期待的Vcom上
发表于 2021-7-2 21:31:10 | 显示全部楼层
不過雖然能鎖在Vcom上,
但仍不要進入線性區為佳,
因為Gain會loss掉不少
发表于 2023-1-28 08:44:08 | 显示全部楼层
请问这看的是哪本书
发表于 2024-5-29 16:40:53 | 显示全部楼层
jdh215933 发表于 2023-1-28 08:44
请问这看的是哪本书
拉扎维呀 哈哈哈哈
GMT+8, 2025-12-27 14:46 , Processed in 0.018098 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
