查看: 2352|回复: 2
[求助] 求助,如何run latch up check?
发表于 2021-6-29 10:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
华虹110的工艺
发表于 2021-6-29 11:01:48 | 显示全部楼层
一般Latch up rule都写在drc中,有些drc中Latch up检查会有开关控制,你可以看看drc里怎么写的,如果只想跑latch up rule,可以使用drc select check 加上你想要跑的latch up rule name
 楼主| 发表于 2021-6-29 16:58:08 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-6-29 11:01
一般Latch up rule都写在drc中,有些drc中Latch up检查会有开关控制,你可以看看drc里怎么写的,如果只想跑 ...
非常感谢
GMT+8, 2025-10-23 09:01 , Processed in 0.011876 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
