查看: 7676|回复: 11
[求助] 李福乐sar adc电路这里看不懂
发表于 2021-6-25 22:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容dac模块,右边电路实现的什么功能?如果这样连输出不会一直短接吗?
发表于 2021-6-26 15:31:26 | 显示全部楼层
SAMPLING PHASE, CAP ARRAY top接vcm, 我猜是bottom plate sampling
 楼主| 发表于 2021-6-26 20:43:08 | 显示全部楼层
请问k2控制的NM5和NM3不会依次开启/关断导致输出短接吗?
发表于 2021-6-27 10:13:25 | 显示全部楼层
怎么将下载的导入到虚拟机,会蓝屏
 楼主| 发表于 2021-6-27 16:08:02 | 显示全部楼层
serein6 发表于 2021-6-27 10:13
怎么将下载的导入到虚拟机,会蓝屏
共享文件夹,我没出现蓝屏呀
发表于 2021-6-27 20:49:01 | 显示全部楼层
你在samplig phase , 本来就是短接,就是想要两个array 的 top plate 在一个电位, 否则不是有dc offset了嘛
发表于 2021-6-27 22:21:38 | 显示全部楼层
模拟小兵HLC 发表于 2021-6-27 16:08
共享文件夹,我没出现蓝屏呀
最新版的cadence能用吗导入到linux系统怎么打开
 楼主| 发表于 2021-6-29 19:21:26 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-6-27 20:49
你在samplig phase , 本来就是短接,就是想要两个array 的 top plate 在一个电位, 否则不是有dc offset ...
可是在非采样(hold)阶段,输出依然短接呀。也就是k2不管是高电平还是低电平都有NMOS/PMOS管使它导通。我想不明白还请指点
 楼主| 发表于 2021-6-29 20:07:03 | 显示全部楼层
哪个版本都可以,只要工艺库对得上。建议你问问老师或者老板,这块不好简单语言来描述。
发表于 2021-6-30 10:38:00 | 显示全部楼层
模拟小兵HLC 发表于 2021-6-29 19:21
可是在非采样(hold)阶段,输出依然短接呀。也就是k2不管是高电平还是低电平都有NMOS/PMOS管使它导通。 ...
k2如果是常开那应该不对 这个你有波形吗
GMT+8, 2025-11-7 08:09 , Processed in 0.022848 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
