查看: 8553|回复: 2
[求助] 新手科普
发表于 2021-6-25 18:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为新手 想问一下 芯片的IO和Pad Ring具体指什么 作用是什么一直听别人说这两个
发表于 2021-6-25 22:39:02 | 显示全部楼层
IO 是input output 缩写,是一类输入输出模块,一般分为电源地IO 和 信号IO,用于连接芯片内部和外部的保护电路
PAD 就是焊盘,封装连线就是接到PAD, 然后再通过IO 连接到芯片内部
PAD 和 IO 一般放在一起,在芯片周围围成环,就是 pad ring 或 io ring
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-28 14:34:02 | 显示全部楼层
okfunny 发表于 2021-6-25 22:39
IO 是input output 缩写,是一类输入输出模块,一般分为电源地IO 和 信号IO,用于连接芯片内部和外部的保护 ...
多谢
GMT+8, 2025-10-4 03:24 , Processed in 0.012538 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
