查看: 4090|回复: 6
[求助] AXI interleaving问题求教
发表于 2021-6-25 11:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AXI的interleaving是针对out of order的吧,就是两个burst的ID不一样,如果是两个相同ID的burst是没法interleaving的吧?求大神赐教,谢谢!
发表于 2021-6-25 14:43:27 | 显示全部楼层
系统ID都没法区别。。
 楼主| 发表于 2021-6-25 14:57:13 | 显示全部楼层
A1985 发表于 2021-6-25 14:43
系统ID都没法区别。。
啥意思?
另外我看AXI4的协议里,写不支持写数据的interleaving了,是这样的吧?
发表于 2021-6-26 16:03:51 | 显示全部楼层
AXI4 的写通道是不带ID的。但是在AXI3中,写通道是带有ID的。
带有id之后,就可以支持outstanding和out of order了。
发表于 2021-6-26 16:06:39 | 显示全部楼层
dqwuf2020 发表于 2021-6-25 14:57
啥意思?
读通道带有id,因此可以做interleaving。其实就是支持outstanding和out of order。写通道不带id,所以不支持interleaving。
但是在axi3的时候,写通道是有id的。
 楼主| 发表于 2021-6-26 20:29:20 | 显示全部楼层
bloodtea 发表于 2021-6-26 16:06
读通道带有id,因此可以做interleaving。其实就是支持outstanding和out of order。写通道不带id,所以不 ...
outstanding和id没关系吧,id应该是跟out of order以及interleaving有关吧?
axi3支持write和read的out of order和interleaving
axi4支持read的out of order和interleaving,但不支持write的out of order和interleaving
是这样的吧?
发表于 2021-6-26 21:08:55 | 显示全部楼层
axi3支持write和read的out o ...
嗯,严格说,id和outstanding确实没有关系。
有了id之后,就可以支持outstanding和interleaving了。。
刚才查了一下axi4的spec,写通道的wid确实没有,也就是说写通道中,要求wdata是顺序发出的,不能interleaving。
GMT+8, 2025-10-29 01:33 , Processed in 0.015286 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
