查看: 1942|回复: 7
[求助] 如何判断这个传输函数的初始相位
发表于 2021-6-21 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个传输函数的初始相位有人知道是多少吗?我算出来是0°,但好像不对啊
发表于 2021-6-21 17:05:09 | 显示全部楼层
零点和非零极点抵消了,但是还有两个在原点的极点。
个人认为,当W=0+(不知道可不可以这样表达),那么相位就是-180
发表于 2021-6-21 17:13:09 | 显示全部楼层
原点只有两个极点,初始相位不就是-180吗
发表于 2021-6-21 18:02:58 | 显示全部楼层
在零点和极点互相抵消的情况下,没有初始相位,相位是震荡的。在零点比极点低的时候初始相位为-180°。
在极点比零点低的时候初始相位为180°。
 楼主| 发表于 2021-6-21 23:39:50 | 显示全部楼层
您好,为什么是-180呢,答案就是-180,还是没听懂您的解释,还有什么情况下相位是从90°开始的?我看信号与系统有这种情况,也没看懂那个推导原理。
 楼主| 发表于 2021-6-21 23:41:12 | 显示全部楼层
个人认为,当W=0+(不知道可不可以这样表达),那么相 ...
您好,能详细解释一下吗,确实是-180,万分感激
发表于 2021-6-22 08:44:48 | 显示全部楼层
你看一下拉扎维第二版,第十章吧。
发表于 2021-6-22 08:56:48 | 显示全部楼层
shiying0202 发表于 2021-6-21 23:39
您好,为什么是-180呢,答案就是-180,还是没听懂您的解释,还有什么情况下相位是从90°开始的?我看信号 ...
积分器的传递函数了解吧
GMT+8, 2025-12-28 14:14 , Processed in 0.020551 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
