查看: 2568|回复: 3
[求助] 存储数据的问题
发表于 2021-6-20 11:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两组数据,一组是8位的(量比较大),一组是16位的(量较少),存储的时候如果存在一个16位的memory里边会不会造成memory的浪费?有必要定义两个memory(8位、16位)分开存储吗 ? 存一个memory里边感觉调用方便点。
发表于 2021-6-20 17:17:42 | 显示全部楼层
全部按8位存.取的时候根据起始位不同,进行类型转换或尺寸转换
 楼主| 发表于 2021-6-20 22:27:36 | 显示全部楼层
好办法
发表于 2021-6-26 17:07:11 | 显示全部楼层
两个8位拼成16位来存。或者把16位拆成两个8位来存都可以。 关键还得看你的访问时序要求。如果16位拆成两个8位的话,存在8位宽的ram里,对于单端口ram,需要两个周期来访问。
GMT+8, 2025-12-22 06:39 , Processed in 0.014264 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
