查看: 3557|回复: 0
[资讯] 三相无感正弦波BLDC 驱动
发表于 2021-6-16 17:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
MS39549 和 MS39545 是无感三相直流电机驱动芯片,采用
正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。
有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低 4V 来适应调整电机的转速。 MS39549 和 MS39545 采用 SOP8PP 封装,带散热片
主要特点
180 度正弦驱动
高效率无感控制 n 模拟速度控制输入(MS39545) n PWM 速度控制输入(MS39549) n 宽电压范围 4V-24V n FG 速度反馈输出
堵转检测 n 过流保护,短路保护
软启动
应用
风扇
水泵
消费类产品
需要资料或者样品的请联系1 8 0 25313314V同号)
GMT+8, 2025-12-21 01:48 , Processed in 0.013586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
