查看: 13986|回复: 28
[原创] 芯片floorplan的注意点
发表于 2021-6-11 16:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据自己以及一些大佬的经验总结出了一份floorplan的资料,有需要的可以拿走看看。大家要是有什么需要添加的也可以额发帖留言,我会定期更新完善。
FloorPlan要点.pdf
87.27 KB, 下载次数: 933 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-6-11 16:34:55 | 显示全部楼层
有问题
发表于 2021-6-11 17:28:11 | 显示全部楼层
标题起的太大
发表于 2021-6-11 17:37:06 | 显示全部楼层
标题起的太大!!! 你这个只是layout的简单布局考虑!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2021-6-11 20:45:15 | 显示全部楼层
kanak
 楼主| 发表于 2021-6-15 10:53:19 | 显示全部楼层
这个是个啥?
 楼主| 发表于 2021-6-15 10:58:13 | 显示全部楼层
所以说需要完善,你可以说说看你的想法
发表于 2021-7-13 18:40:28 | 显示全部楼层
真.抛砖引玉
发表于 2021-7-21 19:19:25 | 显示全部楼层
这也太简单了啊?
发表于 2021-8-18 14:27:33 | 显示全部楼层
1、如果涉及到soc,注意是否要做到pin2pin,这时候pin脚位置基本不会动,floorplan只需要关注整体面积,还有封装的要求。
2、soc的floorplan 需要关注ESD/IR drop/ERC,需要经验也需要工具辅助。
3、一般会存在多组电源地,需要确认每个模块从该组电源地得到的能力是否满足要求,就是上面提到的ir drop问题,同时,多组地之间,沟通清楚是否需要添加back2back diode进行噪声隔离和引流,防止电流倒灌。电源端做power clamp,不同出pin点考虑pin2pin之间的esd,pin2vss esd ,pin2vdd esd,,是否满足泄放通路等等
4、考虑esd的耐压值,因为不同产品最后的要求不一样,有些要求2000v/有些要求5000v,这时候你的设计就会不一样,免得最后top层布线布局重新规划。
暂时先这些
回复 支持 5 反对 0
GMT+8, 2025-9-13 04:31 , Processed in 0.019491 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
