查看: 2758|回复: 6
[求助] 管子之间距离与STI
发表于 2021-6-11 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
designrule 哪一部分体现STI效应的
或者说管子之间距离多远时 会在两个管子中间做浅槽隔离
发表于 2021-6-11 10:13:58 | 显示全部楼层
一般来说只要不是Active area的地方都会挖STI。design rule中AA to AA的最小间距就是STI的最小宽度。
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:16:28 | 显示全部楼层
neonato 发表于 2021-6-11 10:13
一般来说只要不是Active area的地方都会挖STI。design rule中AA to AA的最小间距就是STI的最小宽度。 ...
谢谢
还有一个问题 做STI目的是什么
发表于 2021-6-11 17:01:11 | 显示全部楼层
你是想问为什么有PN结隔离了还要做STI隔离吧?PN结表面由于硅的损伤导致隔离没有底部好,所以需要在表面做氧化物(绝缘体)隔离,这种隔离叫LOCOS一般用于.35及以上的含mos工艺。顺着工艺节点的不断缩小,LOCOS隔离会带来鸟嘴效应和白带效应影响器件I-V特性,需要一种更彻底更优秀的隔离,也就是STI隔离,隔离深度越深隔离效果越好。简言之,做STI的目的就是隔离不同电位结构防止漏电、短路。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-15 09:16:50 | 显示全部楼层
musclerush 发表于 2021-6-11 17:01
你是想问为什么有PN结隔离了还要做STI隔离吧?PN结表面由于硅的损伤导致隔离没有底部好,所以需要在表面做 ...
多谢大神的解答
PN结表面硅的损伤是什么造成的 implant?
发表于 2021-6-15 17:23:12 | 显示全部楼层
Williams00 发表于 2021-6-11 16:16
谢谢
还有一个问题 做STI目的是什么
STI  浅沟槽隔离,当然是隔离啊
发表于 2024-6-28 17:31:10 | 显示全部楼层
光非 发表于 2021-6-15 17:23
STI  浅沟槽隔离,当然是隔离啊
你在这说屁话呢?这种解释以后滚远点,你是个狗脑子?这种解释还用你说了?没脑子的东西
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-21 17:19 , Processed in 0.016161 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
