查看: 5202|回复: 11
[求助] 关于MOS管拆分
发表于 2021-6-9 11:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下有些比较细长的MOS管想进行拆分成几个小管子,这种要怎么操作呢?修改了以后LVS会和原理图对不上吗?
发表于 2021-6-9 11:38:11 | 显示全部楼层
改电路finger呗
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:43:53 | 显示全部楼层
ymiker 发表于 2021-6-9 11:38
改电路finger呗
你好 原理图是不能动的情况下,只改版图可以吗? 改finger应该做不到拆分只能实现形状的变化吧?
发表于 2021-6-9 13:06:41 | 显示全部楼层
打折能识别
发表于 2021-6-9 13:47:18 | 显示全部楼层
电路不用改,版图把finger和M数值总和维持一致就行,lvs能识别的
 楼主| 发表于 2021-6-9 19:07:11 | 显示全部楼层
IC617的virtuoso下好像只能改finger M是改不了的。感觉好像还是不太行
发表于 2021-6-10 08:53:11 | 显示全部楼层
有些工艺对二级效应和寄生比较严细的话 ,在rule里面 验证是要求M  和finger 都要跟电路匹配,遇到这种让电路改,如果电路设计时还是一大个管子 finger很少的 要批评,这是不合格的电路设计。
如果要求不严的工艺,一般rule 是不去区的,只要rule的合并选项打开,不管M 还是finger,有或者版图上SD是否合并 或 分开,只要metal连接都可以识别。
跟据实际情况来
发表于 2021-6-10 14:20:28 | 显示全部楼层
呃,我感觉你可能还是个新手,只要finger和m的乘积保持一致就行,比如电路是finger=4,m=1,你可以根据版图需求把finger=2,再copy一个管子就行,就相当于m=2了。只不过另一个管子没有xl信息而已,m数只需要删减或者复制就行,并不需要在属性里面改
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:49:32 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2021-6-10 14:20
呃,我感觉你可能还是个新手,只要finger和m的乘积保持一致就行,比如电路是finger=4,m=1,你可以根据版图 ...
好的,感谢,我再看下。
之前画版图都是一一对应的画,没有试过这种,总怕LVS过不了
发表于 2021-6-11 10:55:06 | 显示全部楼层
电路中器件精度不高就无所谓,高精度需要考虑sti等效应的影响,
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.021332 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
