查看: 2983|回复: 8
[求助] drc runset如何添加东西
发表于 2021-6-8 14:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
smic .18 drc rule file 定义孔要0.26,而在pad 的PA上需要0.36,这样的话2个drc冲突了,smic好像也没有给mask层,有没有大佬有办法把这个0.36的孔屏蔽掉不跑...
发表于 2021-6-8 14:56:35 | 显示全部楼层
直接 drc unselect check 0.36的那条rule
 楼主| 发表于 2021-6-8 15:14:47 | 显示全部楼层
是没有那条rule...现在只有0.26的那条rule,0.36大了。。会报错
 楼主| 发表于 2021-6-8 15:16:13 | 显示全部楼层
现在的想法是,给0.36的孔加一个mask层,然后在runset里设置这个mask层里面不跑drc,不知道能不能实现
发表于 2021-6-8 15:36:04 | 显示全部楼层
可以啊,用DRC Unselect Check By Layer这个命令
发表于 2021-6-8 15:37:23 | 显示全部楼层
EXCLUDE CELL可以试试
 楼主| 发表于 2021-6-9 14:12:36 | 显示全部楼层
大哥。直接在runset rule 里随便哪一行加吗  比如DRC Unselect Check By Layer  EXCLU,这样就可以了吗
发表于 2021-6-10 09:24:42 | 显示全部楼层
是的,加了DRC Unselect Check By Layer  EXCLU之后,其他包含有EXCLU的rule都不会检查了
发表于 2021-6-15 21:10:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.018177 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
