楼主: 库库葡萄李
[求助] candence 怎么导出特定层次的gds
发表于 2021-6-8 17:24:10 | 显示全部楼层
通过rule进行导,使用rule:DFM RDB layer1 failname
发表于 2021-6-8 17:25:18 | 显示全部楼层
对了,忘了加TOP。DFM RDB layer1 failname TOP,或者你可以去手册直接查
发表于 2021-6-8 18:07:55 | 显示全部楼层
库库葡萄李 发表于 2021-6-8 13:07
你好,我本专业金融,后续转行来到这个行业,用户手册是candence自带的吗
转错行了
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:13:26 | 显示全部楼层
具体如何操作,这个rule是怎么弄,我需要具体的步骤,本人其实对软件有些地方不熟悉,见谅见谅
发表于 2021-6-18 14:25:50 | 显示全部楼层
自己写一份rule check:in.1{DFM RDB layer dfm.rdb TOP}
                                       DRC SELECT CHECK in.1
                                       DRC MAXIMUN RESULTS ALL
                                       DRC RESULTS DATABASE drc.out.asc
                                       DRC SUMMARY REPORT drc.sum
DRC CHECK MAP in.1 ASCII    drc.out.asc
DRC CHECK MAP in.1 GDSII    drc.out.gds
这个dfm.rdb文件就是你输出的layer的坐标,是可以通过rve打开的,drc.out.gds应该就是目标涂层生成的gds,TOP可加可不加,这个是规定你输出结果的形式的
发表于 2021-6-18 15:55:42 | 显示全部楼层
就按三楼说的把layer map 改一下就好了
 楼主| 发表于 2021-6-18 16:46:39 | 显示全部楼层
                                       DRC SEL ...
谢谢各位帮忙
 楼主| 发表于 2021-6-18 16:47:38 | 显示全部楼层
你好,我的map文件是包含在tf文件中的,我具体该怎么写呢,我不知道格式
发表于 2021-6-18 19:01:16 | 显示全部楼层
自己新建一个rule文件,定义layer(layer在TF文件里面是存在的,你可以直接找到)以及其他参数之后,用rulecheck,套用我给你写出来的那一段,就能输出了
 楼主| 发表于 2021-6-21 15:53:33 | 显示全部楼层
这是后来朋友给的map文件,尝试了一下是可以用的,放在这边帮助和我一样的小白
GMT+8, 2025-11-6 03:14 , Processed in 0.027650 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
