查看: 2410|回复: 3
[讨论] 使用 ILM,top cts 还有必要给模块的 clock pin 设置 insertion delay 吗?
发表于 2021-6-6 22:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。既然 ILM 里面包含了interface path 的时钟信息,比如时钟树网络的 CK INV delay,net delay,甚至 noise,那TOP CTS 还有必要给模块设置 insertion delay 吗?
发表于 2021-6-10 19:32:04 | 显示全部楼层
以前好像试过,如果在flatten下做tree,会比较慢,但是工具会自己提取insert delay,标在ilm里面的第一个cell。但是如果挂了多个ilm,真的非常慢。还是直接用insert delay,在unflatten来做更快
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:25:40 | 显示全部楼层
xiaoyue12 发表于 2021-6-10 19:32
以前好像试过,如果在flatten下做tree,会比较慢,但是工具会自己提取insert delay,标在ilm里面的第一个ce ...
你的意思是如果用ILM,并且让工具自己抓block ILM 里面 clock latency 然后去长 tree 会比较慢?
发表于 2021-6-11 18:29:25 | 显示全部楼层
嗯,不知道现在innovus版本是不是能快一些,当时做过一个挂有6个blk的,对应6个ilm,非常慢。
GMT+8, 2025-10-8 14:28 , Processed in 0.012092 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
