查看: 5488|回复: 11
[求助] 拉扎维反馈那一章,用电容做反馈,输入阻抗怎么计算
发表于 2021-6-5 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
信息如图,不知道这个Rin是怎么算出来的。
我只会把输入阻抗看成两个电容的串联,然后再除以(1+LG)。但是得不出这个结果。
发表于 2021-6-6 02:22:03 | 显示全部楼层
输入阻抗用小信号等效模型做,算出结果后让ro→∞;输出阻抗用反馈算,其中开环输出阻抗为ro,算出结果后将1/sc2→∞,再让ro1→∞
发表于 2021-6-6 03:06:33 | 显示全部楼层
xiaoqie 发表于 2021-6-6 02:22
输入阻抗用小信号等效模型做,算出结果后让ro→∞;输出阻抗用反馈算,其中开环输出阻抗为ro,算出结果后将 ...
请问一下,为什么计算输出阻抗要把1/sc2→∞?
发表于 2021-6-6 12:43:08 | 显示全部楼层
输入端直接电容跟1/gm串联啊,1/C+1/gm.小信号也能求出来,不过这个可以直接看出来的
发表于 2021-6-7 00:56:48 | 显示全部楼层
因为拉扎维在在计算输出阻抗时,环路增益是gm*ro*C2/(C1+C2),也就是认为开环增益是gm*ro,即认为相对于1/sC2远大于ro。而ro→∞,所以1/sC2→∞。而且需要先将1/sC2→∞,化简后再将ro→∞,再化简,这样才能体现出1/sC2远大于ro
 楼主| 发表于 2021-6-7 09:20:44 | 显示全部楼层
好的,您说的这些我都理解了。但是,请问输入为啥不用反馈来做,拉扎维第二版书,例题8.15好像也用反馈来计算输入阻抗。
发表于 2021-6-7 16:24:09 | 显示全部楼层
从输入端口看,反馈是从电容C1右极板进行电流相减操作的(反馈的是电流)。从C1右极板向右边看过去,开环阻抗:1/sC2,环路增益:gm*1/sC2,1/sC2/(1+gm*1/sC2)约等于1/gm。然后,C1和这个电阻是串联关系就对了。
不过,我也很奇怪,算输入和输出的时候环路增益不一样,不知道有什么更好的解释方法。
发表于 2021-6-7 17:58:59 | 显示全部楼层
xiaoqie 发表于 2021-6-7 00:56
因为拉扎维在在计算输出阻抗时,环路增益是gm*ro*C2/(C1+C2),也就是认为开环增益是gm*ro,即认为相对于1/ ...
如果假设1/sC2 远大于 ro ,那么结果就是不对的,应该假设1/sC2 远小于ro才对把
发表于 2021-6-7 18:00:57 | 显示全部楼层
补充一下,我指的是计算输入阻抗时
 楼主| 发表于 2021-6-7 20:54:09 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2021-6-7 16:24
从输入端口看,反馈是从电容C1右极板进行电流相减操作的(反馈的是电流)。从C1右极板向右边看过去,开环阻 ...
应该是计算错了,环路增益的定义是输入置零,你应该是把C1都忽略了。
GMT+8, 2025-12-21 11:25 , Processed in 0.023103 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
