查看: 7504|回复: 12
[求助] 版图验证的LVS问题
发表于 2021-6-5 09:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏25资产已解决
图中的子电路已经全部通过DRC和LVS了,合图的时候遇到了一些没有见过的错误,如图所示出去pin脚外只有两条内部连线,解决完这些问题以后还有10个错误,这些错误报的都是子电路里的错误,这是为什么。
电路图
电路图
总版图
总版图
错误类型
错误类型
错误高亮处
错误高亮处
最佳答案
查看完整内容
1 先重新检查一遍子单元的LVS 和DRC 确认全部是通过的。 2 再检查顶层连线是否接错,子单元之前有没有层交叠。、 3 可以设置HCell 进行检查。方便查各层单元的错误。
发表于 2021-6-5 09:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-5 09:17:46 | 显示全部楼层
信息这么少?不太好判断
 楼主| 发表于 2021-6-5 11:43:10 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2021-6-5 09:17
信息这么少?不太好判断
里面的模块都已经验证通过了,就是合图验证lvs的时候又报了子电路的问题,我再截几张详细的错误图,类型都是一样的。
 楼主| 发表于 2021-6-5 11:55:38 | 显示全部楼层
信息这么少?不太好判断
详细错误
栅极高亮
栅极高亮
电容上极板高亮
电容上极板高亮
发表于 2021-6-5 15:18:50 | 显示全部楼层
YooJio 发表于 2021-6-5 11:55
详细错误
我觉得你应该检查一下连线 有软连接error
发表于 2021-6-5 16:46:51 | 显示全部楼层
你这个有可能是电源或者地跟信号线short了
 楼主| 发表于 2021-6-5 17:00:56 | 显示全部楼层
软连接error是什么意思 我原来也遇到过这类错误 是某些连线错误造成的 这次检查了很多遍 最后还有这10个错误
发表于 2021-6-7 14:03:44 | 显示全部楼层
2 再检查顶层连线是否接错,子单元之前有没有层交 ...
8楼正解
发表于 2021-6-7 15:14:42 | 显示全部楼层
可以试下-automatch 或hcell的方式跑lvs,
看你报错类型比较像是外部有连线接反了。
点评
优秀  发表于 2021-6-7 15:45
GMT+8, 2025-12-23 03:40 , Processed in 0.022079 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
