查看: 2079|回复: 6
[讨论] Power IR上去了,时序问题就回冒出了?
发表于 2021-6-4 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,应该怎么理解这句话   " Power  IR上去了,时序问题就回冒出了"?
发表于 2021-6-4 12:29:36 | 显示全部楼层
Power grid 做得不好,造成 IR 大。When standard cell supply voltage is lower, cells become slower, timing issue could arise.
发表于 2021-6-4 14:44:06 | 显示全部楼层
IR过大,分压就会过大,到每个cell的电压不一定能达到STA中lib的标准电压了,cell deley增大自然有冒出timing问题的风险
 楼主| 发表于 2021-6-7 09:45:19 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-6-4 12:29
Power grid 做得不好,造成 IR 大。When standard cell supply voltage is lower, cells become slower, ti ...
jake哥,那是不是只要timing 有margin,实际上power,IR violation是可以ignore的有时?什么时候是可以ignore的,什么时候是不能ignore的?
发表于 2021-6-7 20:58:35 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-6-6 19:45
jake哥,那是不是只要timing 有margin,实际上power,IR violation是可以ignore的有时?什么时候是可以ign ...
IR要看具体情况。例如,标准供电1.2V,如果设计中某处IR大于120mV,该处供电已经低于标准元库最低电压(1.08V),cell timing超出了characterization范围。cell其实还能工作,但timing都不准了,这样是不行的。通常惯例是fast corner+worst RC, IR小于标准供电5%
Power通常看设计指标。可以牺牲一些timing,尽量使用低功耗的标准元,降低一些。
 楼主| 发表于 2021-6-8 16:46:49 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-6-7 20:58
IR要看具体情况。例如,标准供电1.2V,如果设计中某处IR大于120mV,该处供电已经低于标准元库最低电压(1. ...
有一个疑问,为什么使用fast corner+worst RC?是因为net和cell的功耗,无论是静态还是动态都是最差的?
另外,可以牺牲一些timing,尽量使用低功耗的标准元,降低一些,就是保证timing的前提下,尽量用HVT cell?
我查了下,降低功耗,还可以:
1) clock gating
2) power gating
43) synopsis新开发出一种self-gating的方法
发表于 2021-6-10 12:33:22 | 显示全部楼层
是的,IR 关注的是瞬时最大的 IR drop。 fast corner+worst RC 可以得到最差的情况。
timing/speed 和功耗之间平衡,最直接的办法就是在满足timing的情况下使用驱动小一些的标准元,使用HVT。 clock gating 也是常用办法。 power gate 要看设计要求吧,应该是设计初始决定的,毕竟不是每个block都可以power off的。
GMT+8, 2025-10-8 12:14 , Processed in 0.015222 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
