查看: 8484|回复: 19
[求助] 关于电流镜的一点疑问
发表于 2021-6-2 14:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,这个电流镜中很多MOS管会有一个对地的电容管,它的作用是干啥的?
还有一个,看到很多电流镜都是自偏置的,为什么不从bandgap那边获取偏置电压呢?
发表于 2021-6-2 15:56:22 | 显示全部楼层
偏置电压不适合远距离传送,金属上有寄生电阻,所以一般只传输偏置电流
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-2 18:03:45 | 显示全部楼层
好的,多谢;
发表于 2021-6-2 21:28:26 | 显示全部楼层
VBG是可以远距离传送的,比如LDO的reference电压通常是从远端传过来。要保证VBG drive high impedance,另外做好shielding就可以了。但是电路本身的bias基本都是用reference电流定义的,可以是IPP,可以是IPTAT。VBG本身不能直接生成reference电流。
另外那个倒着放的PMOS其实是用来做cap的。因为它的密度比金属电容高,对线性度没有什么要求的话,可以用它代替金属cap。
发表于 2021-6-2 21:32:52 | 显示全部楼层
bias到gate,有电阻又怎么样,又没电流。
发表于 2021-6-3 02:32:56 | 显示全部楼层
一般电流镜、放相同尺寸的mos 管,主要还是bypass ,或者dummy 作用;
 楼主| 发表于 2021-6-3 08:54:00 | 显示全部楼层
lidanping 发表于 2021-6-2 21:28
VBG是可以远距离传送的,比如LDO的reference电压通常是从远端传过来。要保证VBG drive high impedance, ...
我是想电流镜的current source可以用VBG给PMOS栅极供电,这样不是能得到稳定的reference电流嘛;
从电路上确实可以看出来是CAP,不过这个CAP放在这边有啥作用不?
发表于 2021-6-3 09:16:31 | 显示全部楼层
实际上不这么用,我也想知道为什么
发表于 2021-6-3 09:21:19 | 显示全部楼层
gate上没有电流,但power和ground上有电流,会有ir drop。远距离传电压,Vg可能变化不大,但vgs变化相对会大些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 09:38:39 | 显示全部楼层
大佬方便解释一下为什么 ‘ 电路本身的bias基本都是用reference电流定义的 ‘ ,不可以用电压吗,谢谢。
GMT+8, 2025-9-28 19:43 , Processed in 0.018673 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
