楼主: 海绵
[求助] bandgap输出电压有过冲是什么原因?
发表于 2021-6-3 02:59:48 | 显示全部楼层
这个启动电路感觉怪怪的。精粹上有个这种架构的电路。
你这确实不正常,应该是设计问题,一般只有一点过冲(振铃);
 楼主| 发表于 2021-6-3 10:24:41 | 显示全部楼层
你这确实不正常,应该是设计问题,一般只有一点过冲 ...
相位裕度足够,这个过冲感觉不像是相位裕度不足引发的振铃;
我试了一下,和enable的开关时间有很大关系,如果enable上电慢一点,这个过冲就消失了
发表于 2021-6-3 17:39:51 | 显示全部楼层
start-up 的时间多久啊?
 楼主| 发表于 2021-6-3 18:42:38 | 显示全部楼层
LmLynn 发表于 2021-6-3 17:39
start-up 的时间多久啊?
实际startup大概十几ns
发表于 2021-6-5 08:31:34 | 显示全部楼层
我试了一下,和enable的开关时间有很大关系 ...
enable信号都是阶跃的,100ps那种。
你这个启动电路是自己设计的吗?感觉漏洞蛮大的。
我记得正常的bandgap,仿真时即便100ps 上电也不会有大过冲和震荡;
启动电路在启动的那个状态下,两级反相器增益可是很大的;
 楼主| 发表于 2021-6-5 09:33:46 | 显示全部楼层
我记得正常的bandg ...
感谢你的回复!
可以讲一下启动电路可能存在的漏洞吗?
标题为,BG里面的OP是自偏置的,会不会是OP的原因?
望不吝赐教!
发表于 2021-6-7 13:42:51 | 显示全部楼层
主极点设在vbp点,对电源加电容,减慢启动的速度。
 楼主| 发表于 2021-6-8 10:13:28 | 显示全部楼层
你好,感谢你的回复!电路里是有vbp到电源的电容的,用作稳定性补偿,相位裕度大概63左右。继续加电容的话,稳定性是不是就过设计了?
不是很理解这里所讲的“减慢启动速度的” 是什么考量?
还望指正解惑!
发表于 2021-12-2 19:40:34 | 显示全部楼层
有点像是启动电路的问题
发表于 2022-6-8 22:04:43 | 显示全部楼层
海绵 发表于 2021-6-8 10:13
你好,感谢你的回复!电路里是有vbp到电源的电容的,用作稳定性补偿,相位裕度大概63左右。继续加电容的 ...
在enable信号控制的反相器输出端加一个对地电容,减缓enable信号的切换速度。
运放输出端添加对VDD的电容,减缓VDD的上电速度
GMT+8, 2025-10-6 03:32 , Processed in 0.018599 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
