查看: 3452|回复: 8
[求助] 建好库之后掉无法调取PDK的版图,也无法画任何层次
发表于 2021-5-28 09:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
就是按  I  键无法调取PDK的东西,按O放孔可以,画不了任何版图层次,报了图片上的错。有没有帮忙解答下的
最佳答案
查看完整内容
注意一下PDK文件夹的权限,参考PDK自带的installation文档正确安装PDK
发表于 2021-5-28 09:58:25 | 显示全部楼层
点评
好了 ,之前是负责人安装的,我自己重新安装的就可以,没什么问题,嘿嘿。  发表于 2021-5-31 16:05
发表于 2021-5-28 11:00:52 | 显示全部楼层
直接在pdk中可以打开看版图吗?
 楼主| 发表于 2021-5-28 11:26:44 | 显示全部楼层
ziyibailing 发表于 2021-5-28 11:00
直接在pdk中可以打开看版图吗?
可以 ,能打开看到,也可以复制过来版图,建电路库没什么问题
发表于 2021-5-28 11:39:10 | 显示全部楼层
看提示,好像是某文件不能写入,所以你按提示放开此文件的写权限试试。
发表于 2021-5-28 11:40:17 | 显示全部楼层
新建的库如果正确绑到pdk库的情况下,你调用的应该不是一个完整功能器件,可能是底层的基本器件,是被其他完成功能器件引用的基本器件。但是版图肯定是按照电路来的,电路也会有问题吗?有没有试过Layout XL?
发表于 2021-5-28 13:33:56 | 显示全部楼层
import GDS 试试
发表于 2021-5-31 09:42:38 | 显示全部楼层
你没有链接PDK库
GMT+8, 2025-12-23 04:04 , Processed in 0.023335 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
