查看: 2636|回复: 2
[讨论] MOSCAP选用PMOS还是NMOS
发表于 2021-5-26 09:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有些电路中为了隔离会加vdda到vssa的moscap(也或者是纯粹填空),这种vdda到vssa的moscap用PMOS还是NMOS呢,是否有什么区别?谢谢!欢迎大家讨论
发表于 2021-5-26 11:17:03 | 显示全部楼层
第一看电容方块值,一般选择较大的,这样可以省面积
第二看版图设计,PMOS需要有N阱,需要单独划出来一片地方来画,而这个N阱是否是VDDA的电源,则要全局看你的电压,如果是多电源IC,则每个电容的衬底电位都不一样,这时候其实PMOS电容并不好,而NMOS直接画在大衬底P阱上,衬底点位都是一样的,那里都可以摆放,更多时候会考虑NMOS电容
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-27 13:49:37 | 显示全部楼层
第二看版图设计,PMOS需要有N阱,需要单独划出来一片地 ...
明白了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-28 18:09 , Processed in 0.016736 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
