查看: 2592|回复: 7
[求助] 开关如何工作
发表于 2021-5-19 17:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个PMOS , 一个NMOS (gate端为低压4V),VIN为高压 5V到 20V,该电路如何工作
发表于 2021-5-19 17:46:19 | 显示全部楼层
典型的低压驱动高压电路。信号A为低压信号,IN和OUT为高压信号,两个PMOS是薄栅氧,所以不能耐高压。二极管是齐纳二极管,电压钳位用的。电阻为了默认把PMOS栅压拉到高。
 楼主| 发表于 2021-5-20 09:19:48 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2021-5-19 17:46
典型的低压驱动高压电路。信号A为低压信号,IN和OUT为高压信号,两个PMOS是薄栅氧,所以不能耐高压。二极管 ...
如果两个PMOS为高压管,NMOS也为高压管,VIN1〉VIN2时,开关AD闭合或者 BC闭合同时输出的连个电压如何不相互影响
发表于 2021-5-20 09:25:31 | 显示全部楼层
ZX25R 发表于 2021-5-20 09:19
如果两个PMOS为高压管,NMOS也为高压管,VIN1〉VIN2时,开关AD闭合或者 BC闭合同时输出的连个电压如何 ...
大致猜测,这个电路是个多选一电路。按理说不会出现两个不同电压信号同时输出到一个节点上。注意控制信号A、B、C、D的时序,多数情况下不是随机组合,而是固定的。另外,注意各个PMOS的bulk端,电压怎么接?
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:35:10 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2021-5-20 09:25
大致猜测,这个电路是个多选一电路。按理说不会出现两个不同电压信号同时输出到一个节点上。注意控制信号 ...
工作时PMOS的栅极应该要被拉低?还是说只要VGS〉VTH就行?
 楼主| 发表于 2021-5-20 10:39:31 | 显示全部楼层
BULK端接法和电阻接在一起
发表于 2021-5-20 10:55:25 | 显示全部楼层
不会被拉到GND,那个齐纳二极管是钳位用的,最低电压大约等于VDD-BVzener。
 楼主| 发表于 2021-5-20 11:24:41 | 显示全部楼层
哦,了解
GMT+8, 2025-12-28 08:23 , Processed in 0.018769 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
