楼主: IC有我心
后仿问题,大家给看看。
 楼主| 发表于 2021-5-20 16:13:45 | 显示全部楼层
IC有我心 发表于 2021-5-20 15:12
您说的太高级了,打开只有一个warning了,也不知道为啥。
我看了一下,源代码里面设为定值得地方,现在全是z状态。这是什么原因?
 楼主| 发表于 2021-5-20 18:28:07 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2021-5-20 16:52
你看的是网表吧,里面信号被综合过的,有z状态是正常的没事儿。后仿一般就是验异步域,如果没异步域,PT  ...
没有加这个。
 楼主| 发表于 2021-5-20 18:30:46 | 显示全部楼层
加上这个,还是没有波形。
 楼主| 发表于 2021-5-20 18:48:56 | 显示全部楼层
您好,我看log里面写的 Doing SDF annotation ...... Done 意思是反标了吧。
但我按照网上查看反标的时候,发现这些输入输出根本就不能看波形,这是什么原因呢?
发表于 2021-5-20 18:57:34 | 显示全部楼层
但我按照网上查看反标的时 ...
一开始你不是上传了波形的图吗?内层module的信号没dump?看看你的dump函数限制dump层数了?verdi.tcl里还是tb里
 楼主| 发表于 2021-5-20 20:06:30 | 显示全部楼层
但我按照网上查看反标的时 ...
我加了一句  +sdfverbose   把反标信息显示出来。但是出现许多warning .
有2万多个
 楼主| 发表于 2021-5-20 20:27:28 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2021-5-20 18:57
一开始你不是上传了波形的图吗?内层module的信号没dump?看看你的dump函数限制dump层数了?verdi.tcl里 ...
刚接触这个您说的dump是指下降沿吗? verdi.tcl 是我写的一个打开verdi的。您给看看你是否限dump层数。
发表于 2021-5-21 10:14:17 | 显示全部楼层
warning太多了,也许是SDF文件本身不完整。
$sdf_annotate("./pll_top.sdf", spi_top_tb.u_spi_top.u1_pll_top,,”pll_top_sdf_max.log","maximum");
pll_top.sdf 这个文件确实在启动仿真器的当前路径下吗?如果不是,改成完整路径。
pll_top 这个 instance 确实是在 module spi_top 里例化的吗?例化名字确实是 u1_pll_top 吗?
发表于 2021-5-21 10:14:52 | 显示全部楼层
对,这个就是sdf反标的log哦
你这个你检查一下filist.f吧,看看是不是里面有一些后放在用不到的库吧
dump波形基本的命令应该是这样子吧
$fsdbDumpfile("waveform.fsdb");
$fsdbDumpvars(0, top);
发表于 2021-5-21 10:18:19 | 显示全部楼层
这个就是sdf反标的log
check一下你的filelist吧,看看是不是有后仿没有使用到的工艺库在里面!
反标是否成功也可以check波形,看看signal 或者clock 是否存在delay。
dump波形的基本命令
GMT+8, 2025-12-18 18:44 , Processed in 0.023921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
