楼主: IC有我心
后仿问题,大家给看看。
发表于 2021-5-19 15:30:42 | 显示全部楼层
我记得好像是3.0 sdf不支持负数反标,2.1是支持的
发表于 2021-5-19 15:34:51 | 显示全部楼层
According to the SDF 3.0 specification, negative values in timing check
constructs SETUP, HOLD, and RECOVERY are not allowed.
发表于 2021-5-19 16:20:51 | 显示全部楼层
最好的vcs gate simulation介绍
Gate-Level Simulation with VCS and best.pdf
1.42 MB, 下载次数: 48 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
vcs gate 最好的描述
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:29:00 | 显示全部楼层
我是这样设置的。需要把前两个删掉吗?
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:32:12 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-5-19 12:02
在SDF里找一下,对应报错触发器reg1_reg_10是否有几条SETUPHOLD有负值,改成0。从根本上来讲,这个设计用到 ...
这个怎么避免使用这个触发器呢,不是软件自己匹配的吗?您给看看是否有问题。
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:35:05 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2021-5-19 12:29
看波形是没反标上吧,写的sdf是3.0版吗?应该3.0才支持负值反标
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:38:11 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2021-5-19 14:42
看看sdf反标的log
怎么看sdf的反标log?谢谢了。你们太厉害了
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:40:12 | 显示全部楼层
好的,我只需要在PT里面改成2.1的版本吧。
发表于 2021-5-19 17:08:11 | 显示全部楼层
看他的库.v里是setuphold和recrem,需要3.0版本的
发表于 2021-5-19 17:15:28 | 显示全部楼层
是的,他的verilog库看着是3.0版本的。我们是两个版本的库都有,所以就比较自由
GMT+8, 2025-12-18 18:44 , Processed in 0.024671 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
