查看: 2411|回复: 7
[求助] 带隙上电稳定时间怎么缩减呢?
发表于 2021-5-18 22:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了个二阶曲率补偿电路,带自启动电路的。启动时震荡时间过长,恢复时间都有接近15us了,请问有什么办法能够降低恢复时间呢。
发表于 2021-5-19 08:39:45 | 显示全部楼层
可以考虑用delay产生一个脉冲控制加一个额外的启动电路,往某些节点强制注入电流,稳定后该脉冲消失自动关闭启动电路即可。
发表于 2021-5-19 09:26:33 | 显示全部楼层
通常就是增加电流,你的相位裕度是不是不太够?
 楼主| 发表于 2021-5-23 20:03:35 | 显示全部楼层
运放的相位裕度有55deg,应该是够的
 楼主| 发表于 2021-5-23 20:04:34 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2021-5-19 08:39
可以考虑用delay产生一个脉冲控制加一个额外的启动电路,往某些节点强制注入电流,稳定后该脉冲消失自动关 ...
受教了
发表于 2022-10-5 22:18:44 | 显示全部楼层
楼主最后如何解决的?我也有这个问题
发表于 2022-10-6 07:17:25 | 显示全部楼层
你这个启动条件是什么,一般启动电路在快上电,比如10us ,会拉一下gate,然后输出充的很高,把启动电路关掉,EA 反应太慢,输出掉下去,启动电路再次开启,,如此往复几次,就起来了。
发表于 2022-10-6 09:25:13 | 显示全部楼层
一般start Up pulse pmos gate nmos gate VBG 起来后关 ,start up RING 就你判断太快关start UP . 导致start up -> -> start UP .你可慢点关 startUP . 但须小心corner start up
GMT+8, 2025-12-22 02:36 , Processed in 0.018553 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
