查看: 2720|回复: 6
[求助] 数模隔离问题:n阱工艺的芯片数模地之间的阻值会很大吗?
发表于 2021-5-18 21:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的n阱.18um工艺的设计,之前了解到的都是共用一个衬底来做的;
数字的DGND和模的AGND走线都是单独走的,分别接到了不同pad,芯片PAD环路也了cutcell断开了相连的GND,中间还加了二极管隔离;
结果流片回来测试的时候发现,这几个地之间没有二极管效应,而且这几个地之间的电阻都只有十几和20几欧姆;
而原版芯片之间的阻值有十几M欧姆的电阻,同时也能量到二极管曲线;
这个差别是什么原因导致的?是levelshift这类器件离得太近了?不同GND的版图都需要加虚拟隔离层次来骗过LVS才能过?离得多远才算远?还是其它什么问题?
希望大家给点建议;
 楼主| 发表于 2021-5-18 21:38:56 | 显示全部楼层
还是可能是原版芯片有什么特殊处理把衬底隔离开了?
发表于 2021-5-19 08:41:34 | 显示全部楼层
dnwell
发表于 2021-5-19 08:42:46 | 显示全部楼层
既然流片了那么应该已经过了LVS吧,但你说数模地电位不同这不应该啊,同一衬底上如果存在不同电位的地的话那么会有soft check的错误的,所以你的数模信号是相同电位的开尔文接法还是说确实电位不同。电阻的话如果阻值过小可能是没有框SAB图层?(只是猜想,没有在同一衬底上做过非开尔文接法的不同电位地)有SAB的源区电阻时没有SAB的源区电阻的12倍。
 楼主| 发表于 2021-5-19 22:12:12 | 显示全部楼层
musclerush 发表于 2021-5-19 08:42
既然流片了那么应该已经过了LVS吧,但你说数模地电位不同这不应该啊,同一衬底上如果存在不同电位的地的话 ...
电阻的阻值应该没问题,有加sab层;
我们是做了个芯片
逆向,原版的芯片GND之间电阻很大,我们自己画的版图的不同的GND电阻很小;我之前学到的是单n阱工艺衬底都是接着一起的,所以AGND和DGND电阻很小也正常。
结果测试这边测了原版的芯片发现阻值很大,不同地之间也有二极管曲线,我们的没有后,老板觉得这是个问题,让我们找出原因;
至于DGND和AGND过lvs是通过加subd层这个虚拟层次,骗过lvs的,因为一直觉得衬底都是导通的,不同GND也都是一个地而已,当时都没多想;
所以说单n阱工艺如果不加deep nwell,这数模的地能有可能隔离开,阻值很大吗?
ps:您说的开尔文接法,之前没听过,我还得再查查看
发表于 2021-5-21 15:54:01 | 显示全部楼层
看标题和前面描述还是有点云里雾里。后面看了下面的回复基本确认一下工艺,该工艺应该是P_sub 工艺 有带N well  和Pwell ,其中pwell mask  是用Nwell mask 负版来做。没有使用d n well 或 d well .
那么俩组地是做在对应的pwell 里面,如果是从这个角度出发,想增大两地之间电阻方法有两种,1 使用N well 隔开两组地的P well  让两组 地对应的pwell 分开,
从方块阻值上锁 sub 方块阻值是大于 pwell 的方块阻值的。还有一种方法就是看看你是使用的器件里面有没有native nmos 如果有可以利用 native nmos 器件里面的定义层 来隔开两个pwell, 因为native 器件时直接坐在 sub 上 ,该定义区域在 利用n well 负版计算pwell 时会带上该定义层。所以改层区域内是没有pwell 的。
这两种做法是在不曾加mask  前提下加大物理连接层电阻(从pwell 连接 改成 psub 连接)。如果想完完全全分开 就要增加deep n well  完全 独立分开 两组地。
楼主提出两组地间电阻太小原因,个人有两个推测
1 查看 两组地 的metal 连接间是否 有 diff 把两组金属串接一起,因为目前阻值 跟diff 阻值比较相近。
2 查看电源地之间有没有漏电 ,个人怀疑也有可能是有器件或物理层损坏。
Best Regards
Thomas
发表于 2021-6-3 19:26:11 | 显示全部楼层
你的 VSS1和VSS2  不就是通的吗?diode都有正偏的通路,所以电阻低不是正常的吗?
GMT+8, 2025-12-23 09:56 , Processed in 0.017809 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
