查看: 6531|回复: 8
[求助] 怎么仿真轨到轨运放的共模输入电压范围
发表于 2021-5-18 21:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下各位大佬,现有一款轨到轨的运放,其共模输入电压范围为(Vs-)-0.3V~(Vs+)+0.3V,单电源输入电压和供电电压都为5V,那就是说它的共模输入电压范围为-0.3V~5.3V。那请问这个共模输入电压范围怎么通过仿真得以验证呀?不能通过接成跟随器的样子看输出是否在这个范围内跟随吧?
球球各位帮我指点一下迷津,谢谢各位了~
发表于 2021-5-19 10:59:33 | 显示全部楼层
比如增益可以做成0.5,输入5.2输出2.6,这样去验。
发表于 2021-5-19 16:44:55 | 显示全部楼层
不能接成源随器,因为你的输出范围是:0~5V(极限值,已经忽略了Vds),你这个值反馈回来也比输入范围小
 楼主| 发表于 2021-5-20 14:00:43 | 显示全部楼层
请问怎么将增益做成0.5呀,靠外部电路吗?
 楼主| 发表于 2021-5-20 14:01:56 | 显示全部楼层
遍体林香 发表于 2021-5-19 16:44
不能接成源随器,因为你的输出范围是:0~5V(极限值,已经忽略了Vds),你这个值反馈回来也比输入范围小 ...
是呢,所以也不知道怎么接去仿真验证这个共模输入电压范围。。
发表于 2021-5-20 15:38:53 | 显示全部楼层
对的,最简单就是电阻分压
 楼主| 发表于 2021-5-25 14:38:49 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-5-20 15:38
对的,最简单就是电阻分压
好呢~谢谢啦
头像被屏蔽
发表于 2021-5-25 18:49:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-3-21 10:03:08 | 显示全部楼层
怎么说
GMT+8, 2025-12-16 02:51 , Processed in 0.024220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
