查看: 7017|回复: 8
[求助] 通过skill语言实现在cadence virtuoso中调入如下图的symbol,将其输出连接到电路中确定的坐标
发表于 2021-5-17 16:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:33:56 | 显示全部楼层
求大佬们给点思路
发表于 2021-7-19 23:08:04 | 显示全部楼层
obj=car(geGetSelSet())     ;选中symbol
symbol=dbOpenCellViewByType(obj~>libName obj~>cellName "symbol" "" 'r)
pin=setof(x symbol~>shapes x~>lpp==list("pin" "drawing"))  ;获取所有的pin
term_name=pin~>net~>name  ;获取pin名字
pin_center_in_symbol=mapcar('centerBox pin~>bBox) ;获取各个pin 的中心
pin_center=dbTransformPointList(pin_center_in_symbol  obj~>transform) ;将 pin 中心坐标转换为当前曾的坐标,这就是你要连线的起始点
连线参考这个命令
wire=car(schCreateWire(cv "draw" "full" list(start_point end_point )  0.0625 0.0625 0.0))
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-22 21:11:13 | 显示全部楼层
symbol=dbOpenCellViewByType(obj~>libName obj~>cellName "symbo ...
感谢您的回答。现在有两个问题:1.生成的线是一条斜线。2.如果更改坐标继续连线,前一条线还是存在。
发表于 2022-8-8 20:32:53 | 显示全部楼层
感谢老哥,真的非常有用
发表于 2022-8-12 15:13:29 | 显示全部楼层
老哥,你这个问题解决了吗?能跟我好好讲讲不?
发表于 2022-8-12 15:35:35 | 显示全部楼层
感谢大佬,真的太谢谢你了,这个很有用
发表于 2023-10-26 18:14:04 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2024-2-27 15:32:35 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢了
GMT+8, 2025-12-29 01:41 , Processed in 0.026715 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
