楼主: YooJio
[求助] 版图LVS验证问题,高压MOS管的连接出错
发表于 2021-5-17 13:30:30 | 显示全部楼层
这个工艺低压器件有没有隔离环?
发表于 2021-5-17 16:26:31 | 显示全部楼层
YooJio 发表于 2021-5-16 09:08
我第二次修改后已经让衬底单独连到一起了,避免M1与衬底的接触,但是这样依然会报错,我发现只有那三个与 ...
管子内部的衬底也需要和外面的sub连接在一起,也就是sub,要不你怎么把传过去,靠空气吗?
发表于 2021-5-17 17:44:34 | 显示全部楼层
看看你mos单元的中间区域的层次
发表于 2021-5-17 17:53:00 | 显示全部楼层
好像LVS需要在设置李开启一个option才能解决衬底不接地的连接问题
 楼主| 发表于 2021-5-18 11:36:37 | 显示全部楼层
carain 发表于 2021-5-17 09:41
你上面的版图层次有点没看清,你看一下你版图上边,M11,M12,M13三个管子的B端都接到哪里了
上面三个管子是低压pmos b都接的是VDD
 楼主| 发表于 2021-5-18 11:38:27 | 显示全部楼层
衬底都已经连到一起了 改过后上面的高压管和下面三个高压管最外层都连接了 但我觉得那个不是体
 楼主| 发表于 2021-5-18 11:39:42 | 显示全部楼层
比企鱼 发表于 2021-5-17 13:03
看看有没有软连接,高压管和低压管之间
我不太明白软连接的意思 但是隔离环应该没有 我觉得缺一个这样的东西 所以连接出错了 但是我没见过保护环是啥样的
 楼主| 发表于 2021-5-18 11:42:12 | 显示全部楼层
存在感 发表于 2021-5-17 14:39
建议你查看共S 端的层次结构。是不是 B端做到里面去了。
B 端 为body  不是sub 你要区分清楚,按你LVS 验证 ...
看了好多层 感觉好像是井没有连到一起 我再试试
 楼主| 发表于 2021-5-18 13:50:07 | 显示全部楼层
zlily020 发表于 2021-5-17 17:44
看看你mos单元的中间区域的层次
中间是源端 M1金属层到M2金属层打了个孔 通过M2与外界相连
 楼主| 发表于 2021-5-18 14:22:27 | 显示全部楼层
这里的衬底都是接地的 但是有上面三个高压管的源端没有接地,如果默认源体相连,那么只要源体连的不一样就会出错,我也不知道管子的体到底该怎么连
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:37 , Processed in 0.024314 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
