查看: 2670|回复: 9
[求助] 高频版图的金属要多宽
发表于 2021-5-13 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好
最近在画10GHz的版图
跑了后模拟效果都很差
只抽取C或R都很差
我一直不知道金属宽度或距离到底至少要多少
麻烦救救我
发表于 2021-5-13 09:13:11 | 显示全部楼层
屏蔽线要记得加上。金属的宽度得根据压降情况来调整。
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:36:15 | 显示全部楼层
真的好苦啊
流片时间剩不到一个月
我根本不曾画过这么高频的版图
现在后模拟都过不了
BUFFER出来的时脉讯号都和前模拟差很多
已经彻底出包了...
我好想哭
发表于 2021-5-13 09:52:36 | 显示全部楼层
什么工艺啊,最小线宽是多少啊
发表于 2021-5-13 10:01:02 | 显示全部楼层
金属间距是厚度2.5倍以上,C很小,r算算压降吧。管子上的可以缩孔。复杂交叉的线尽量环境一致吧
发表于 2021-5-13 10:24:11 | 显示全部楼层
听说我公司老同事还通宵呢,你要做好准备
发表于 2021-5-13 11:55:35 | 显示全部楼层
阿这,是不是你没有做屏蔽和匹配性不够
发表于 2021-5-18 13:55:00 | 显示全部楼层
线要走短一点,而且要用高层走,线间距能拉多大就拉多大,至于线宽要具体看c和r了,减小r:增加线宽,叠加金属层,线要走短,用高层,减小c:减小线宽,拉开线间距,用高层,走短线
发表于 2021-5-26 13:44:30 | 显示全部楼层
小工艺线的话寄生比较大,高频的通道就那几根线,走线最大化的简单化,你要顺畅尽量短,可以跟电路那边沟通下,还有就是用高层金属。
发表于 2021-5-26 13:58:17 | 显示全部楼层
请描述所使用的工艺,因为工艺不一样寄生重点不一样。另外请附上版图,跟布局画法有关系。
寄生R  的压降问题
寄生C 耦合问题
寄生RC 延时问题
器件布局画法:物理失配问题如 梯度 物理制造偏差 二级效应等。
结合情况分析
GMT+8, 2025-12-29 14:05 , Processed in 0.021094 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
