查看: 3898|回复: 3
请教Quartus综合后的问题
发表于 2007-12-13 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序中使用了两个大容量的双端口的RAM,综合后出现下面的警告,不知道是哪里的问题,请教高手。
Warning: Reduced register "mem:MEM1|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_t0r1:auto_generated|latch_reg[3]" with stuck data_in port to stuck value GND
谢谢啦
发表于 2007-12-14 17:02:33 | 显示全部楼层
应该是寄存器的某位在所有时间值固定,一直没有改变
所以就去掉这个寄存器,信号直接连接到地去了。
应该没有关系的
 楼主| 发表于 2007-12-14 20:38:14 | 显示全部楼层
可是为什么前仿RAM可以读出数据来,而后仿时确读不出数据来,是不是因为被优化掉了,所以读不出数据来呢?对这个问题感到非常困惑,请高人解答一下
发表于 2008-2-19 09:38:22 | 显示全部楼层
我按照你的方法修改代码,使寄存器的那一位,重新编译,警告就没有了。谢谢!
GMT+8, 2025-10-8 07:14 , Processed in 0.020682 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
