楼主: zhangyang370281
[求助] TSMC N12 CDM ESD事件的两级ESD保护的保护电流怎么分析
发表于 2021-9-8 20:09:44 | 显示全部楼层
mars0904 发表于 2021-5-14 13:49
后面半句是对的,CDM ESD电流优先放电通路是一级ESD放电通路或者power clamp通路。
前面diode做的小的目 ...
一般工艺的diode的反向导通(击穿)电压都有10V吧,被保护的是低压器件的话,gate已经被击穿了吧。
发表于 2021-9-8 20:13:44 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2021-5-14 16:24
信号的ESD保护的电阻200欧姆以上了,这条通路的电阻已经很大了,所以CDM电流一定通过阻抗更小的一级ESD或 ...
这个电阻和diode的尺寸有没有可以量化的方法呢,大神?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-11 08:24:25 | 显示全部楼层
前面diode做的小的目 ...
您好,想请教,怎么控制一级和clamp优先泄放? 然后二级电阻+diode钳制gate端电压的原理是啥? ,而且我理解CDM电流从内部来,理论上不是首先经过二级才能去到一级泄放吗?刚入门 不太懂,望解惑,谢谢!
发表于 2023-10-11 08:29:24 | 显示全部楼层
您好,想请教:为啥“信号线面积较大或者线长较长,CDM ESD要求就越高,需要的二级保护的二极管尺寸越大”?? 是因为信号线带来的阻抗,把栅压抬得很高吗?需要大尺寸ESD来降低阻抗?? 不知道理解的是否有问题,请赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-11-3 21:18:23 | 显示全部楼层
Anihacyo 发表于 2023-10-11 08:24
您好,想请教,怎么控制一级和clamp优先泄放? 然后二级电阻+diode钳制gate端电压的原理是啥? ,而且我 ...
被保护器件的电源地到一级和Clamp的电阻尽量小,不同工艺可能要求不同,一般电阻Signal IO Bump到一级ESD的电阻满足0.1欧姆,一级ESD到被保护器件所在电源域的PowerClamp电阻不超过1欧姆(12NM工艺的CDM要求),二级ESD电阻不小于200欧姆。这样信号线具有较大的电阻,而到一级1ESD的电阻很小,电流优先通过1级ESD和Clamp。二级电阻+diode钳制gate端电压,利用二极管的正向导通具有钳位电压的作用,ESD电阻限流和分压,能有效钳位栅极附近电压。
 楼主| 发表于 2023-11-3 21:20:36 | 显示全部楼层
Anihacyo 发表于 2023-10-11 08:29
您好,想请教:为啥“信号线面积较大或者线长较长,CDM ESD要求就越高,需要的二级保护的二极管尺寸越大 ...
“信号线面积较大或者线长较长:当发生CDM ESD事件时,长线更容易发生尖端放电(想象一下雷雨电器中的避雷针)
发表于 2023-11-3 21:59:44 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2023-11-3 21:20
“信号线面积较大或者线长较长:当发生CDM ESD事件时,长线更容易发生尖端放电(想象一下雷雨电器中的避 ...
您是说antenna效应?
 楼主| 发表于 2023-11-4 20:34:48 | 显示全部楼层
Anihacyo 发表于 2023-11-3 21:59
您是说antenna效应?
嗯,当发生CDM ESD时,长线会表现出更强的antenna效应,使得电荷更容易造成栅极击穿
发表于 2023-11-13 09:10:04 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2023-11-3 21:18
被保护器件的电源地到一级和Clamp的电阻尽量小,不同工艺可能要求不同,一般电阻Signal IO Bump到一级ESD ...
二级电阻200欧的话,那CDM电流到了二级节点岂不是直接上拉到电源线了?会经过ESD电阻往一级去吗?
发表于 2023-11-13 09:16:32 | 显示全部楼层
其实我跟您有一样的问题
HBM情景下说一级ESD作为主要泄放通道,这个能理解。
但是CDM情景下的放点顺序和通道是怎么样的?不知道您现在有没有想通我一直看不懂为啥CDM情况下电流能往一级ESD去跑。。。
还有就是您说的二级26mA的问题不知是否搞清了计算方式。
这个帖子看了好久哈哈哈哈,不知道楼主是否已经找到答案了,希望传授俺这个小白,谢谢!
GMT+8, 2025-12-25 16:27 , Processed in 0.019505 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
