查看: 9078|回复: 10
[求助] 分频器div做pss仿真不能收敛
发表于 2021-5-1 19:08:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
pss不能收敛的情况,我如何得到相位噪声
发表于 2021-5-1 19:47:31 | 显示全部楼层
你怎么设置的,Beat Frequency一定是分频后的频率才行
 楼主| 发表于 2021-5-1 19:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
我设置的是分频后的,输入激励1GHz,64分频之后15.625MHz
发表于 2021-6-1 10:55:53 | 显示全部楼层
应该设置所有频率的最大公约数。。
发表于 2021-6-1 12:11:47 | 显示全部楼层
对于分频器的pss仿真,出现不收敛的情况,可以尝试:
(1)确认beat frequency设置是否合理。必须设置为电路中出现的所有频率的最大公约数。举例而言,对于输入1GHz,2分频器,必须设置为500MHz;
(2)通过瞬态tran仿真,确定电路是否存在振荡,以及电路稳定需要的时间,将这个时间填入pss的tstab中。
(3)去除电路中任何过于理想或者不合理的元件,比如去除悬浮的元件,给绑线电感加一定寄生电阻等
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-17 12:02:01 | 显示全部楼层
(1)确认beat frequency设置是否合理。必须设置为电 ...
感谢!确实有用!
发表于 2022-5-29 09:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 14:30:39 | 显示全部楼层
有用~!
发表于 2025-1-2 17:32:23 | 显示全部楼层
确认你的电路内部节点最低频率是多少,设置成beat fre,该频率未必是输出频率
发表于 2025-7-2 22:38:22 | 显示全部楼层
如果是MMD的话,有可能是Beat Frequency设置的不对,如果是屏蔽最后一级分频器,但是看倒数第二级的输出,这时候最后一级仍然在分频,所以应该设置为最后一级输出的频率,然后Pnoise的Relative设置为最后一级的分频比
GMT+8, 2025-12-16 02:41 , Processed in 0.022529 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
