楼主: hjc19951212
[求助] TSMC65GP工艺蒙特卡洛仿真model选择问题
 楼主| 发表于 2021-9-3 14:09:12 | 显示全部楼层
Sunan_22 发表于 2021-9-3 11:02
你的意思是你的model file缺少了你电路中用到的管子是吗?
管子没缺,缺管子对应的蒙卡的部分 要加入mc_lvt mc mc_mismatch_lvt 同时还要把mismatch的设置参数设置为1表示加入mismatch
发表于 2021-9-3 16:58:35 | 显示全部楼层
hjc19951212 发表于 2021-9-3 14:09
管子没缺,缺管子对应的蒙卡的部分 要加入mc_lvt mc mc_mismatch_lvt 同时还要把mismatch的设置参数设置 ...
明白 是model lib的配置不对,mc跑不起来
发表于 2022-4-9 12:06:19 | 显示全部楼层
MC相关电路设计基本流程
第一步:TT下设计电路并验证
第二步:PVT Corner验证,如有必要需要对电路进行优化。在这一步中需要找到电路对应的极端Corner。
第三步:固定Corner(主要考虑极端Corner),跑Mismatch的MC,MC点数可以取少一点,我觉得50个就差不多了。这一步我们需要选择的Corner是TTG/SSG/FFG/SFG/FSG等,MC Analysis Variation选择Mismatch Only。
第四步:TT Corner下跑Process+Mismatch的MC,这一步MC总样本数要足够,通常在1000以上。Corner选择MOS_MC/RES_MC等,MC Analysis Variation选择Process+Mismatch。
关于第三步和第四步,进一步做几点解释。
第三步的仿真结果最极端,第四步的仿真结果更加符合实际情况。
第四步之所以样本数要很多,主要是因为这一步的MC仿真中Global Variation和Local Variation都在刷新,从样本数的角度,Global Variation数量*Local Variation数量就是总的MC样本数。
第四步,工艺参数(迁移率u、tox、cox等)以TT为圆心,以正太分布的形式朝四周扩散开来,其±3sigma可以理解为SS和FF。出来的MC样本数中,不但包括TT/SS/FF/SF/FS,也包括很多中间态Corner,越是边界极端Corner,分到的样本数越少,总之大家遵循正太高斯分布,更接近于真实情况。
关于Process、Mismatch、Process & Mismatch
我们在仿真MC的时候Analysis Variation可以有三种选项,分别是Process、Mismatch、Process & Mismatch。
选Process
MC每RUN一次,Global Variation(Die-to-Die)相关的模型参数会重新随机生成(遵循正太分布);而Local Variation (Device-to-Device 的Mismatch)相关的模型参数则不会刷新(所有样本采用同一组参数)。
选Mismatch
MC每RUN一次,Global Variation(Die-to-Die)相关的模型参数都不会刷新;而Local Variation (Device-to-Device 的Mismatch)相关的模型参数则会刷新一次。
选Process+Mismatch
MC每RUN一次,Global Variation(Die-to-Die)和Local Variation (Device-to-Device 的Mismatch)相关的模型参数都会重新随机生成。
关于MC更加详细的解释可以参考这篇文章:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 5&lang=zh_CN#rd
回复 支持 9 反对 1
发表于 2022-10-18 21:00:24 | 显示全部楼层
请问服务器里的TSMC N65LP里面没有toplevel.scs怎么办呀,我用其他的工艺库跑蒙卡跑不了
发表于 2023-3-23 14:20:41 | 显示全部楼层
mouseliu 发表于 2022-4-9 12:06
MC相关电路设计基本流程
第一步:TT下设计电路并验证
多谢,那请教一下,第四步的电压温度要不要变化呢?
发表于 2023-4-10 16:55:51 | 显示全部楼层
MC相关电路设计基本流程
第一步:TT下设计电路并验证
你好,请问做仿真扫描PVT,corners 扫描,比如bg sim,有必要res_ss/ff/tt和mos_tt/ff/ss/fs/sf 混搭吗?还是同一片wafer,可以认为是res_ss和mos_ss 保持一致,其他变化用mc覆盖,谢谢。
发表于 2023-4-10 17:03:13 | 显示全部楼层
MC时默认温度固定
发表于 2023-4-25 09:19:30 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2024-6-4 20:37:25 | 显示全部楼层
可以分享一下GP的库吗
发表于 2025-11-14 16:45:54 | 显示全部楼层
您好,可以再详细介绍一下吗? 我们组里的TSMC65GP库models/spectre下面没有toplevel.scs文件
GMT+8, 2025-11-27 10:02 , Processed in 3.315605 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
