楼主: 阿炜
[求助] 请问Innovus布局布线完了之后,怎么看标准单元内的版图
发表于 2023-6-9 18:08:04 | 显示全部楼层
楼主,你的怎么就可以了啊。我用你的方法搞了一天。stream in后就是看不到线,但是用calibredrv看导出来的GDS里有线了。所以最后我得出结论,你的(13#)导入用streamOut.map是错误的。应该用工艺文件里的layermap
发表于 2023-7-25 11:34:57 | 显示全部楼层
liki799 发表于 2023-6-9 18:08
楼主,你的怎么就可以了啊。我用你的方法搞了一天。stream in后就是看不到线,但是用calibredrv看导出来的G ...
你好,我导入到virtuoso也发现没有导线 请问您是怎么解决的
 楼主| 发表于 2023-7-27 19:41:18 | 显示全部楼层
之前就是这个layermap文件搞错了,工艺没有自带的,要让他自动生成一个然后再修改
发表于 2024-7-3 17:13:22 | 显示全部楼层
好帖子,终于解决了,谢谢!
GMT+8, 2025-9-14 04:44 , Processed in 0.011386 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
