查看: 2721|回复: 8
[讨论] 自补偿运算放大器
发表于 2021-4-29 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的自补偿是什么意思?百度没有得到相关信息,请教各位大佬指方向
发表于 2021-4-29 16:25:42 | 显示全部楼层
也是第一次听说这个概念,胡乱猜测是零极点对靠得很近,相互抵消了,相当于没有。
发表于 2021-4-29 17:31:13 | 显示全部楼层
不要看这种中文书,搞出一些乱七八糟的概念。
推测这里想说的,无非是 为了提高增益,如果用两级放大器,就有两个极点,会涉及到补偿问题。
如果用cascode,增益很高,但只有一个极点,无需补偿。
发表于 2021-4-29 18:01:31 | 显示全部楼层
这书看起来像是翻译的,估计是研究生随便乱来,还是看原版好。
自补偿应该指的是只有一个输出极点,负载电容直接可做补偿电容。
发表于 2021-4-30 17:02:22 | 显示全部楼层
不用补偿,两个极点之间相隔很远,相位裕度大的很
 楼主| 发表于 2021-5-10 16:42:21 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-4-29 16:25
也是第一次听说这个概念,胡乱猜测是零极点对靠得很近,相互抵消了,相当于没有。 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2021-5-10 16:43:44 | 显示全部楼层
推测这里想说的,无非是 为了提高增益,如果用两级放大器,就 ...
嗯嗯,以后多参考英文书籍,减少中文依赖
发表于 2021-5-12 20:02:48 | 显示全部楼层
我和2楼看法相同
发表于 2022-1-18 22:31:34 | 显示全部楼层
通常Cascode看作是单级放大器吗?单级的话相位裕度就90度了呢
GMT+8, 2025-12-27 15:05 , Processed in 1.101852 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
