查看: 16313|回复: 22
[讨论] ADE L 和 ADE XL 仿真结果不一样
发表于 2021-4-28 09:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,幅值大的是ADE L的仿真结果,幅值小而密集的是ADE XL的仿真结果。
二者明显不同,但他们是仿真的同一电路、同一工艺角以及同一后仿真文件。而且ADE XL是在ADE L内直接启动的,仿真设置同ADE L一致。
大家有遇到过这样的情况吗?这是否是bug,还是设置问题呢?
发表于 2021-4-28 10:48:40 | 显示全部楼层
个人觉得是设置问题。首先,ADEL和ADEXL都是个界面,最终调用的都是spectre进行仿真。输入的netlist你可以做对比,看看是否一致。如果一致的话,仿真结果应该也是一致的。
发表于 2021-4-28 15:47:20 | 显示全部楼层
理论上输入一样,仿真出来的结果就是一样的
发表于 2021-6-7 15:40:00 | 显示全部楼层
楼主!你找到原因了吗,我也发现这个问题了,对比了网表,设置都一样,但是结果不一样
 楼主| 发表于 2021-6-8 10:30:39 | 显示全部楼层
还没有找到原因呢。不过我发现别人仿真PLL的时候结果是一样的,我这个仿真结果就不一样了。
发表于 2021-9-3 15:56:13 | 显示全部楼层
我的电路也出现这个问题,网表完全一致,设置也一样,利用ADE L进行的后仿真和ADE XL进行的有数据差别
发表于 2021-9-3 15:57:39 | 显示全部楼层
主要是不知道该信任哪个结果
发表于 2021-9-3 16:07:12 | 显示全部楼层
楼主,找到原因后求分享啊!目前我这里感觉还是ADE L结果更可信
 楼主| 发表于 2021-9-9 17:22:07 | 显示全部楼层
我后来没管它了。我后来都是按照从ADE L里面启动ADE XL的顺序启动XL。结果就没对比过了。
发表于 2021-9-27 14:43:42 | 显示全部楼层
我的也对不上,感觉可能是工艺角没设对
GMT+8, 2025-10-14 08:39 , Processed in 0.021082 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
