查看: 16602|回复: 22
[求助] layout中两个背靠背的二极管的作用
发表于 2021-4-27 21:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,版图中,在模拟地和数字地之间加两个背靠背的二极管,老师说是为了增强电路的可靠性,因为理想情况时,模拟地和数字地同时为零电位。但是实际模拟地和数字地上电变为低电平有时间先后顺序,
也就是说不是同时变为低电平,这样会产生一些不好的效应,老师没具体说,自己想想还是没懂。
1.两个地不同时为0,会有什么不好的效应?
2.两个背靠背的二极管时如何消除这些不良效应的?
发表于 2021-4-27 21:29:39 | 显示全部楼层
把压差较低的信号隔离掉(一般是数字毛刺)。对于压差较大的情况(一般是电轨跳变或者ESD),起到低阻通路功能。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 21:58:23 | 显示全部楼层
等大佬回答
发表于 2021-4-27 23:33:28 | 显示全部楼层
二楼回答+1
发表于 2021-4-28 00:08:38 | 显示全部楼层
两个地隔离一下 别的没什么
发表于 2021-4-28 10:06:26 | 显示全部楼层
1. 模拟地、数字地分开是因为噪声可以隔离;
2. 模拟地数字地需要diode接起来是esd的考虑。如果你看过tsmc的文档就知道,跨电压域的连接常常会出现CDM失效。
发表于 2021-4-28 11:42:43 | 显示全部楼层
The Two diode sizes matters,
1. Also the total current in Analog and digital also matters.
2. Large diode will always dominate
Also Isolate between Digital and Analog.
发表于 2021-4-28 13:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
5楼有理
 楼主| 发表于 2021-4-28 19:20:47 | 显示全部楼层
2. 模拟地数字地需要diode接起来是esd的考虑。如果你看过tsmc ...
谢谢解答,请问CDM是什么?不吝赐教
 楼主| 发表于 2021-4-28 19:31:13 | 显示全部楼层
2. Large  ...
您好,确实是,我的这个二极管尺寸很大,能具体说一下为什么尺寸很大吗?蟹蟹
GMT+8, 2025-12-27 06:43 , Processed in 0.022329 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
