楼主: lizhengxuan
[求助] 求解一个自偏置OP电路
发表于 2021-4-26 16:46:58 | 显示全部楼层
不是启动电路,起到一定的CMFB的作用。M19和M22会把NI和N2电压差模量抵消,共模量反馈到N3,进而影响电路DC状态。
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:00:13 | 显示全部楼层
mikezhanglei 发表于 2021-4-26 16:46
不是启动电路,起到一定的CMFB的作用。M19和M22会把NI和N2电压差模量抵消,共模量反馈到N3,进而影响电路DC ...
你好!感谢你的回复!
可否进一步指点一下   “影响DC状态”吗?
非常感谢!
发表于 2021-4-26 17:10:35 | 显示全部楼层
lizhengxuan 发表于 2021-4-26 16:33
我又想了想,这里的lable N3  是不是给最右下角的M11(以及M10)做隔离用的?如果没有N3,M11是电流源负 ...
嗯,应该就是为了使得电流源更准确的匹配吧,不过输出加一个会限制输出的swing,看OP的用途了吧
发表于 2021-4-26 17:34:19 | 显示全部楼层
这个电路的偏置完全是在M0开关管下经过M0-M7-M9产生的,产生的电流约等于(VDD-VIP-VGS_M7)/R,是个比较确定的电流,这也是这个电路电阻R的作用。
N3理解为MOS管的串联,W/L中L的相加,作用是增大偏置的VGS。
你仿真一下瞬态就知道了,PD在t0时刻从VDD降到0。M9管的N2开始上升,左侧的偏置M95开始导通,M95和M30 Gate从VDD开始下降,使得N3建立,N3导通后,最右侧的VOUT会被下拉到一个低电平,VOUT通过你没有画出来的反馈电路送回到VIN,使得VIN下降,从而N1也建立起来。N1开始建立之后,M8和M14启动,整个电路就start up了。
 楼主| 发表于 2021-4-27 11:05:48 | 显示全部楼层
N3的产生为什么要大费周折,还要用N1和N2来偏置出N3?
GMT+8, 2025-12-4 12:43 , Processed in 0.015198 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
