查看: 3870|回复: 5
[讨论] N管衬底接VSS,源端接GND 怎么画版图
发表于 2021-4-24 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,nand2 源端和衬底的电位不一样。我在画版图的时候,衬底是通过阱接触连接到VSS。那源端该怎样画呢,源端上的M1应该连接哪里呢?我自己的画法就是在源端上面直接加个label:GND 就行了。不知这样是否可行。
发表于 2021-4-24 20:47:41 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2021-4-25 09:18:29 | 显示全部楼层
应该可以吧,电路里只有这一个吗
发表于 2021-4-25 10:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
在nand2外面如果有GND就和外面接一起,没有,就打个pin
发表于 2021-4-25 18:20:13 | 显示全部楼层
分开走两条M1接出去就好了,打不同的lable
发表于 2021-4-26 17:53:44 | 显示全部楼层
可以,最后在上层用金属2连接就行
GMT+8, 2025-12-20 12:21 , Processed in 0.016920 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
