查看: 6658|回复: 10
[求助] 基准电流 温度系数仿真
发表于 2021-4-23 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路结构如图所示:
设计的是三支路偏置与电源电流无关的基准电流生成电路,在做到与电源电压无关以后,想加入不同温漂的电阻修正温度系数,可是对温度扫参以后,发现在-33度出现了一个尖峰,仿真如下:
在-33度扫DC如下,发现是DC工作点出现了问题,-33时直流工作点如下:
想请问一下各位大佬,这种尖峰出现的原因是什么呢,温度系数不是一个线性的值么,怎么会突然把管子压到线性区以后还能再拉回来。
发表于 2021-4-23 22:01:06 | 显示全部楼层
仿真器的问题吧,瞬态看看
 楼主| 发表于 2021-4-23 22:35:58 | 显示全部楼层
fengluan83 发表于 2021-4-23 22:01
仿真器的问题吧,瞬态看看
-33瞬态是这个波形,请问这是什么原因呢。。。
发表于 2021-4-24 08:09:38 | 显示全部楼层
transient 看起來滿正常的
DC那個應該是模擬器問題
 楼主| 发表于 2021-4-24 10:28:31 | 显示全部楼层
thomas9211 发表于 2021-4-24 08:09
transient 看起來滿正常的
DC那個應該是模擬器問題
可是设计的是400nA的电流,压在饱和区边缘,在-33度的时候电流是15uA,这应该不是仿真器的问题吧
 楼主| 发表于 2021-4-24 12:14:39 | 显示全部楼层
试了一下,好像是.18里面的IO管子的问题,直接扫单个模型,用的是理想电阻,电流电压关系如图所示,请问这是什么原因。电路如下和仿真结果。 image.png image.png
发表于 2021-4-24 13:35:31 | 显示全部楼层
你这个是负温度系数吗
发表于 2021-4-24 20:55:52 | 显示全部楼层
你这个是带隙吗?
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:00:15 | 显示全部楼层
dannyduan 发表于 2021-4-24 20:55
你这个是带隙吗?
只是一个简单的基准电流生成电路
发表于 2021-4-26 17:49:08 | 显示全部楼层
你这个是带隙吗?
带隙一般得用三极管吧?
GMT+8, 2025-12-26 15:56 , Processed in 0.019358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
